bonjours depuis se matin j'essaye de faire fonctionner mon cr touch mais sela ne marche pas sur les vidéo la led et bleu/violet lors de l'allumage de l'impriment moi elle est rouge
je pense que cela vient du faite que j'ai flasher le mauvais firmwaire car si je fait un bed living la tète d'impression est sencé se diriger vers le centre du plateaux avec la tige en ferraille sorti et dessendre  jusqu'à se que sa touche mais moi sa fait pas sa
Le 25/12/2022 at 19:29, guillaumep26 a dit :
je pense que cela vient du fait que j'ai flashé le mauvais firmware
C'est possible ou alors un problème de câblage... 🤔
Tu pourrais compiler ton propre firmware en suivant ce tuto et t'inspirer de ces fichiers de config prévu pour une CR10 si tu as une SKR 3 et non une SKR mini E3 V3.0. Si c'est cette dernière, alors les fichiers de config sont dispo ici.
Si tu es toujours perdu, alors on devrait pourvoir t'aider 😉.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
