Bonjour ,
Je vous explique j'ai une creality ender 5 plus qui fonctionne assez bien mais depuis quelques impressions j'ai des petits soucis d'écart entre les fils et je ne sais pas comment résoudre ça (voir photo ci-dessous) je chauffe le plateau a 65 (plateau en verre) , mon filament est chauffé a 205 et je le lave tout le temps avant impression , je n'ai jamais eu de soucis jusque là , ou en tout cas ce genre de soucis. Merci d'avance pour votre réponse ! J'espère en avoir une rapidement 🙂
Tu es visiblement en sous-extrusion. Donc soit il n'y a pas assez de filament poussé dans le bowden, soit au niveau du hotend, il y a une obstruction (bouchage partiel).
Est-ce que quand tu retires le filament, celui-ci est bien marqué par la roue dentée ?
Oui:
  • donc l'extrudeur fait bien son œuvre mais il n'en envoie pas assez --> réglage des steps d'extrusion
  • ou la pression exercé par le levier est insuffisant (filament à peine marqué) --> régler la pression du levier d'extrusion ou s'assurer qu'il n'est pas fissuré (et le remplacer dans ce cas)
Non:
  • le filament est "gratté" par la roue dentée : il y a une obstruction dans le hotend dû soit à une chauffe insuffisante (mais si tu es à 205°C avec du PLA, ce n'est pas ça), soit un bouchage partiel --> appliquer la Titi's procédure :
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Oui:
Non:
Quand tu dis marqué par la roue dentée tu veux dire que c'est quoi ? Quand j'enlève le filament de la machine mais est ce que tu as pas une image pour me montrer ? 😅
Oui:
Non:
A mon avis c'est bouchage partiel parce que je n'avais pas ce soucis avant , je dois faire quoi si jamais c'est le cas , pour le déboucher ?
Je ne suis pas chez moi, donc pas de photo mais il s'agit en fait de voir si ton filament est marqué par les dents de la roue d'entrainement de l'extrudeur.
Sinon, pour le bouchage partiel, suis le lien que je t'ai donné (la Titi's procédure)
il y a 33 minutes, RFN_31 a dit :
D'accord je te tiens au courant je ferais sûrement ça demain matin je reviendrais vers toi si jamais
