Salutation et bienvenue sur le forum.
il y a 20 minutes, Estezek a dit :
mon imprimante 3D adventurer 3 pro ne fait pas sortir le fil par l'extrudeuse .
Peut tu détailler ?
  • Machine neuve ?
  • type de filament ?
  • température de la tête lors des essais ?
  • par "extrudeuse", tu veux dire en sortie du nez de la buse ?
  • et si tu pré chauffe et pousse le filament a la main ?
Il peut suffire que le filament soit pas coupé en biseau ou pas taillé en pointe pour qu'il se bloque dans le chemin de l'extrudeur a la buse ...
Sinon pour avoir une base de connaissance et de vocabulaire
Tiens nous au jus.
Et quand tu aura le temps merci de mettre ta machine dans ton profil du forum.
Bonjour , et merci de cette réponse aussi rapide , oui mon imprimante 3D est neuve et moi débutant ( c'est ma première imprimante 3D )
Quand je pousse mon fil à la main la poulie et la roue crantée ne laisse pas le fil monté plus haut .
Et l'extrudeuse est bien la buse .
il y a 6 minutes, Estezek a dit :
Ha ... comme je n'ai pas d'adventurer 3 pro je ne sais pas si tu peut ou non débrailler l'extrudeur pour pousser a la main le filament ... sinon via les commande du menu ?
Le filament semble t'il bien "poussé" par l'extrudeur ? ( normalement le filament doit être marqué par la/les roue cranté d'entrainement ... mais pas rongé )
Si tu a l'impression que cela bloque avant d'arriver a la buse ( estimation de la distance ...  ) alors éventuellement éjecter le filament le couper en biseaux ou en pointe et voir si cela passe mieux.
