merci,, merci,,, et merci
j'ai suivis a la lettre vos conseils et envoyé les changements par octoprint
ça fonctionne nickel,,,,
maintenant je vais apprendre a compiler,,, ça m’intéresse pas mal (grande résolution 2023) 😉
encore merci et tout mes vœux pour cette nouvelle année
  • 1 year later...
Le 28/12/2022 at 17:40, fran6p a dit :
Sur une tête Sprite d'origine, le décalage du pointeur par rapport à la buse est de :
  • -31.8 en X (à gauche de la buse imprimante vue de face),
  • -40.5 en Y (pointeau devant la buse, imprimante toujours vue de face)
Normalement lors de la mise à l'origine (au centre du plateau), c'est le pointeau du CRtouch qui sera au centre.
Sur mon Ender3 S1, la tête peut se déplacer de -3 à 245, le plateau de -2 à 232. Pour la Ender3 (pro ou pas), je ne sais pas si ces dimensions sont aussi valables.
Quel firmware a été installé sur cette E3Pro, cm 4.2.7, tête Sprite ?
elle date peut etre cette info mais merci  avec ma ender 3v2 que je vien tout juste de mettre sur sprite j'avais besoin de réglage il me reste encore a travailler pour mieux centrer mes impression par la suite mais je tien le bon bout prochaine étape de mon probleme depuis le sprite le capteur fin de filament qui fonctionne plus ^^' mais en tout cas merci pour les infos a toi comme au autres  cela m'as été tres utile 🙂
