J'ai presque fini de monter l'imprimante, avec beaucoup de mal au niveau du câblage...
Quand je fais l'auto-home, seuls les 2 moteurs pour la hauteur ne bougent pas ...
J'ai cheprusa.JPGrché sur internet un schéma, mais je ne trouve pas la même "carte-mère" que moi...
Au cas ou quelqu'un sait ou se branchent ces 2 moteurs ? J'ai essayé un peu tout et dans tous les cas, ils ne bougent pas...
Je mets une photo de ma carte mère.
En tout cas merci
PS : Je viens d'essayer de brancher ces 2 moteurs chacun leur tour à la place du moteur de l'axe X, et lors de l'auto-home, ils fonctionnent...
Soit je me suis complètement planté dans les branchements ( pas impossible vu le pdf qui ne dit pas la meme chose à chaque page ), ou la carte à un souci..
Modifié (le) par subgt
tu as essayer de les  brancher tous a gauche ? n'oublie pas de mettre le pololu aussi, as tu essayer d'échanger les pololu de place ? tu as peut être griller celui qui est brancher sur l'axe Z
Hello
Déjà fais attention à ne pas faire de connection/deconnection sous tension (surtout les moteurs) ...tu risque de griller les modules stepper.
Peut tu faire une photo de la sérigraphie avec marque ...le modèle ...des inscriptions et mettre un lien vers la page ou tu l'as acheté ....cela aiderait
courage :)
[edit]
Bon je pense l'avoir trouvé
2016-10-11 00_57_16-GT2560_wiring.jpg (Image JPEG, 1583 × 1100 pixels) - Redimensionnée (58%).jpg
2016-10-11 00_50_06-Geeetech GT2560 ramps1.4 controller board ATmega2560 Ultimaker Prusa I3 Mendel •.jpg2016-10-11 00_50_22-Geeetech GT2560 ramps1.4 controller board ATmega2560 Ultimaker Prusa I3 Mendel •.jpg
si cela peut t'aider
Modifié (le) par La Bidouille
Merci à vous deux. Je refais les branchements correctement. Et si ça ne marche pas, je tente d échanger 2 pololu, je vous tiens au courant
J ai donc repris les branchements sur la carte mère, et parfait, le auto home fonctionne !
merci pour votre aide.
Pour le suivi de mon post ( peut être à déplacer dans la partie prusa i3, au choix des admins), suite aux aides que j ai eu sur ce forum, j ai pu essayé d imprimer...
j ai passé une après midi entière, pleins de problèmes et j ai encore quelques soucis au niveau de l extruder, mais j ai pu faire quelques trucs quand même... grâce à l aide de ce forum pour les branchements sur là carte mère...
Erreur, désolé, je ne sais pas comment supprimer ce post
hé hé ..nickel ca avance .. la route est longue ...mais passionnante ;)
Quelques photos avec la bobine fournie. J ai commandé de la meilleure qualité, rien à voir après un test... faudra que j étalonne... mais pour le moment très content du résultat ! Mais si quelqu'un vers chez moi s achete la même, pas de soucis pour lui donner un coup de main.
Le 11/10/2016 at 16:43, subgt a dit :
Bonjour je suis un nouvel acuerreur de cette machine et j'
Bonjour je viens d'acheter une prusa i3 de greeetech mais les moteur Z bloquent l'alignement correct et branchement ok. Sud gt quelles avaient étaient vos modifs? Carte brancher comme schéma (même modèle bien sûr)
