Je travaille sur une elegoo mars 2p depuis quelques semaines (machines neuves) et j'ai des bons résultats jusqu'à maintenant. Je tente pour l'instant d'imprimer des grosses pièces (fichiers achetés, présupportés, non modifiés et m'ayant donné des très bons résultats jusqu'à aujourd'hui que ce soit des grandes ou petites pièces).
Cependant, depuis peu je suis confronté à un problème d'impression. Il me semble que les supports (assez grand, ceux-ci mesure parfois +- 15 cm pour atteindre les partie les plus hautes) ne s'impriment pas bien et que la résine polymérisée reste collée sur le FEP ce qui fini par complètement masquer l'écran. A priori le problème survient alors que la pièce en elle même n'est pas encore en impression (de base j'exclurais l'hypothèse comme quoi c'est le poids de la pièce qui arrache les supports.
Je ne m'y connais pas encore bien concernant les paramètres d'impression mais je n'ai rien modifié. Ce sont donc les mêmes paramètres que quand cela fonctionnait parfaitement. La résine est également la même.
Le problème proviendrait-il du FEP qui serait usé et donc trop adhérent? (je n'en ai pas encore de rechange, je n'ai donc pas encore pu tester de le remplacer) Ou est-ce autre chose?
En vous remerciant pour votre aide,
Salutation et bienvenue sur le forum.
il y a une heure, Wedge a dit :
Peut tu illustrer avec capture d’écran et photos ( sous ton trancheur la vue avec les supports et du résultat d'impression, voir aussi de ton FEP actuelle) ?
Peut tu préciser le trancheur utilisé et nous mettre une capture d'écran des paramètres de tranchage utilisé ( temps d'exposition, vitesses des déplacements, off délais, ... ) ?
Même bouteille ? ( ou même lot de production ? )
Peut tu donner un nom ou un lien vers cette résine ?
A tu pris en compte la température de l'environnement ? ( influence les temps d'exposition a utiliser )
Mais si tu a fait déjà beaucoup d'impressions, la piste principal c'est le FEP a changer.
Tiens nous au jus et bonne continuation !
Ci dessous les paramètres utilisés
Quant à la résine, c'est
 celle-ci
Même bouteille
Après la remarque concernant la température, j'ai refait un test en replaçant l'imprimante dans une pièce mieux chauffée. J'ai relancé l'impression d'une petite pièce et d'une pièce de taille moyenne (pour cette dernière, l'impression avait échoué hier). Les deux ont été imprimée avec succès.
J'ai donc relancé l'impression de la grosse pièce visible ci-dessus
L'impression n'a pas fonctionner mais la pièce c'est belle et bien décroché cette fois-ci. Les photos de l'élévateur et du bassin sont visibles ci-dessous.
Les supports sont assez fin, ce qui jusqu'ici ne semblait pas avoir posé de problème et facilitait grandement le traitement post impression. Le problème est que je ne dispose pas de la version non supportée de ce fichier.
Je suppose que mettre des supports plus épais résoudrait le problème?
Modifié (le) par Wedge
Ajouter des supports en plus des supports déjà là ?
Désactiver l'anti aliasing ?
ou affiner les temps d'expositions avec un test du genre cônes de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ ? ( pour voir si tu serais pas avec des durées d’expositions légèrement en dessous de ceux qu'ils faut et/ou selon le paramétrage de l'anti aliasing  )
