Bonjours
je viens de recevoir une imprimante 3D la anycubic kobra neo le pré blême es que je n’arrive pas à régler le plateau pour le faire mon où changer la hauteur du home de mon imprimante
Normalement sur cette imprimante tu as le nivellement automatique, tu peux trouver ça dans les paramètres de ton imprimante. Elle va normalement faire 25 points sur la plateau pour faire le nivellement.
Avant de le faire je te conseille déjà de regarder si ton plateau est droit avec un niveau a bulle, comme ça tu éviteras d'avoir de grandes marges.
Si je me trompe, tu peux régler le z-offset dans les paramètres, tu descend jusqu'à ce que la première couche soit écrasée ou tu le fais avec une feuille de papier jusqu'à ce qu'elle bloque légèrement.
  • 1 year later...
Bonjour voici ma question concernant le plateau de l'imprimante anycubic kobra neo j'ai cherché une vitre pour changer  la plaque métallique le problème est lorsque je l'ai mise en route pour régler la hauteur impossible de faire la mise à niveau la tête ce pose sur la vitre et l'imprimante ce bloque
J'ai donc tenté en faisant un réglage sur la tige filtres de levage pour remonter l'axe Z malheureusement ça n'a pas fonctionné en mode auto level auriez-vous une idée pour résoudre ce problème merci d'avance pour les réponses
Il y a 1 heure, Rasta a dit :
Sur ton imprimante il me semble que tu as un capteur capacitif, il détecte le métal pas le verre (et à courte distance)
vois ces anciens posts.
pour en être sûr, tu peux remettre ta plaque métallique d'origine
par dessus ta plaque en verre (avec les pinces) et voir si la détection remarche.
Effectivement il y a un espèce de capteur qui est placé sur le côté droit de la buse sur une vis à ressort  qui est réglable et passe en rouge à une hauteur très proche du plateau
Modifié (le) par Rasta
