Excusez mon ignorance mais sur l'extrudeur (V400), à quoi sert la vis avec un ressort et comment doit on la regler/utiliser?
JE cherche un peu partout mais je ne dois pas utiliser les bon termes...
Je découvre 😄
Modifié (le) par Carlito06
  • Carlito06 changed the title to Question newbie du soir: vis sur l'extrudeur
Il y a 5 heures, Carlito06 a dit :
à régler la pression de l'extrudeur sur le filament.
Le filament doit être marqué mais sans ressembler à une lame de scie 🙂
En général si tu règles cette molette il faut refaire la calibration de l'extrudeur (test des 120 mm)
marqué? mais comment on le voit ça?
et vu que j'ai un peu joué avec, c'est quoi le test des 120 mm ?
il y a une heure, Carlito06 a dit :
Sers à fond, regarde la tronche de ton filament et tu comprendras 🙂 Il faut qu'il reste lisse voire peu marqué.
https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html
il y a une heure, Motard Geek a dit :
je charge et je decharge en fait?
à l’instant, Carlito06 a dit :
oui, sinon tu ne pourras pas voir l'état du filament 🙂
