Bonjour a tous,
J'ai un soucis depuis quelques jours qui immobilise totalement ma ender 3v2.
Suite a un print lancé sans que je soit présent, j'ai retrouvé mon imprimante 3D en erreur MAXTEMP(se produit lorsque la température monte trop).
Je pense que pendant le print, les cables de l'extrudeur ont touché les bloc de chauffe, fondu, et fait un cours circuit.
Et depuis, peu importe ce que je fais, la température de la sonde est bloqué a 300 °c..
J'ai essayé de :
Débranché la sonde de température ainsi que lnextrudeur.
Remplacer la sonde de température et la thermistance par des neuves.
Remettre a 0 le firmware( avec un. Bin sur sd vierge).
Lancer en débranchant tout ce qui pouvait l'être (plateau chauffant, thermistance d'extudeur et de plateau, capteur de temp, extrudeur..)
Rien y fait, la température est encore et toujours bloquée a 300°c..
Est-ce que c'est la carte mère qui a pris un coup a cause d'un cours circuit ? La seule solution est de la changer ?
Tout avis est bienvenu.
  • fran6p changed the title to Température bloquée à 300 °C - Ender 3v2
Une température affichée de 300°C est le signe avec ces thermistances (CTN) d'une résistance très élevée:
  • soit un fil est sectionné,
  • soit la capsule elle-même est HS,
  • soit c'est le composant électronique (Mosfet) de la carte qui est défaillant.
il y a 7 minutes, All666 a dit :
Vu tes tentatives de dépannage par une thermistance neuve (à moins qu'elle soit elle aussi défaillante), c'est très probable. Le Mosfet est passé de vie à trépas.
A moins que tu ne sois bricoleur et pas mal doué en soudure, c'est la solution de «facilité» (même carte ou une compatible permettant des fonctions additionnelles).
Modifié (le) par fran6p
