DIYZaop Posté(e) Janvier 6, 2023 Partager Posté(e) Janvier 6, 2023 (modifié) Salut, Projet installation du Kit Extrudeuse Sprite Pro de creality avec blt sur la U20 Prérequis : - Double Z (pour le poids) -> ok - Pcb L3DP04B01 VOG/VOH -> ok - Bltouch -> ok - Firmware d'origine + BLT --> https://www.longer3d.com/blogs/news/tutorial-of-bltouch-for-longer-lk1-lk4-lk4-pro-lk5-pro-3d-printer -> ok - Fan 24 Vlt -> ok La suite un peu plus tard Modifié (le) Janvier 7, 2023 par DIYZaop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Partager Posté(e) Janvier 6, 2023 (modifié) Salut, il y a 16 minutes, DIYZaop a dit : Firmware d'origine + BLT --> https://www.longer3d.com/blogs/news/tutorial-of-bltouch-for-longer-lk1-lk4-lk4-pro-lk5-pro-3d-printer -> ok si tu veux bénéficier de tous les avantages de cette tête, tu devrais compiler ton propre firmware, surtout qu'il semble que la thermistance à déclarer dans Marlin soit une 13 et non une 1 (info trouvée ici). Sinon, t'es pas près d'atteindre 300°C. Et quand on voit les con...ries écrites dans le Gcode de démarrage de ton lien, ça donne vraiment pas envie d'essayer le firmware . En effet, il est plus que déconseillé de mettre un M500 dans le gcode de démarrage. Il est aussi stupide d'écrire un M420 S1 après un G29, mais ça c'est moins grave Modifié (le) Janvier 6, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIYZaop Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Janvier 6, 2023 C'est une expérience avec cette pcb j'ai au chaud mon propre firmware avec une pcb SKR2 https://github.com/ted-rcnet/U20-LK1-SKR2b-TFT70-MARLIN Mon code de démarrage n'a rien avoir avec celui de Longer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Partager Posté(e) Janvier 6, 2023 Juste pour faciliter la compréhension de ton message, ce que tu appelles un PCB c'est une carte mère. Un PCB est un circuit imprimé sans composants (plus d'infos ici) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIYZaop Posté(e) Janvier 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Janvier 7, 2023 (modifié) Bonjour Pommeverte, oui c'est bien une carte mère, de dire pcb c'est un défaut professionnel Bon j'ai un fils qui trainait sur la CM sur un driver exactement du coup elle a cramée bon j'avance la mise en place de la SKR2b avec les TMC 2208 et l'écran BTT TFT70 Modifié (le) Janvier 7, 2023 par DIYZaop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIYZaop Posté(e) Janvier 21, 2023 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2023 Bonjour, Voici des nouvelles, l’imprimante est en test et elle fonctionne bien pour le moment avec la SKR2 et son firmware Marlin 2.1.2 vous pouvez retrouver les fichiers de configuration sur le lien https://github.com/ted-rcnet/U20-LK1-SKR2b-TFT70-MARLIN/tree/main/Marlin-2.1.2-U20-LK1-SKR2b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kilicool Posté(e) Avril 2, 2023 Partager Posté(e) Avril 2, 2023 Le 21/01/2023 at 10:06, DIYZaop a dit : Bonjour, Voici des nouvelles, l’imprimante est en test et elle fonctionne bien pour le moment avec la SKR2 et son firmware Marlin 2.1.2 vous pouvez retrouver les fichiers de configuration sur le lien https://github.com/ted-rcnet/U20-LK1-SKR2b-TFT70-MARLIN/tree/main/Marlin-2.1.2-U20-LK1-SKR2b Salut bravo c'est top. Ton travail m'intéresse. Tu en es tjr content ? Qu'appeles tu le fan 24v ? Une conversion du fan qui est en 12v cet 24 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
