Tout d'abord, meilleurs voeux à tous ainsi qu'à vos proches.
Possesseur une CR10 V3, que je viens d'équiper un BLtouch (modèle préconisé par Créality pour cette imprimante).
J'ai procédé à un leveling, puis réglage de l'axe Z selon la vidéo de Créality.
Maintenant lorsque je lance une impression, la buse reste à environ 5mm du bed ??
Idem avec une tentative d'impression d'un cube de calibrage. (qui s'imprimait correctement avant)
Quelqu'un peut-il m'explique le pourquoi ?
Merci pour vos réponses
SD
il y a 12 minutes, PierreG a dit :
Salut @delrues26210
Première chose, as-tu flasher ton firmware pour qu'il tienne compte de l'ajout de ton BLTouch ??
@delrues26210
En deuxième dans le réglage du Z, tu as bien déterminé le Z-offset.
Il y a 2 heures, delrues26210 a dit :
que j'ai ammenée à 0 puis Store settings
Si ton BLTouch est bien installé, ta valeur de ZOffset devrait être de l'ordre de -1,5 à -4mm environ...   Si tu met le offset à 0, ca veut dire que tu imprime à la hauteur du zero du BLTouch.   Mais comme ta buse est au-dessus de ce zéro, tu dois descendre sous le zéro pour approcher ta buse du plateau !!
@delrues26210   Exact !!
à l'aide des menus pour déplacer les axes, amenes ta buse à Z=0.
Sur ton écran, tu devrais avoir un menu pour ajuster le offset.  A l'aide d'un bout de papier, que tu fais glisser entre le bed et la buse, tu tourne la molette et descend la buse lentement, le but étant d'amener celle-ci a frotter sur le papier, sans coincer celui-ci !!!
Une fois cet ajustement fait, tu as le menu "Save config", a ne pas oublier, sinon tu dois refaire la procédure a chaque fois que tu allume l'imprimante !!!
Modifié (le) par PierreG
