Je suis équipé d'une Ender 5 en double Z sur laquelle j'ai monté une SKR mini E3 avec un ecran TFT35, un extrudeur Titan original et une hotend E3D V6 originale montés en direct Drive.
Je viens demander l'aide de la communauté pour un souci de remplissage.
En effet lorsque j'imprime la pièce avec simplify3d ci-jointe, le peu de remplissage déborde en hauteur, ce qui fait que lorsque l'imprimante imprime la couche suivante, la buse accroche.
Je joins une photo de la pièce imprimée.
On dirait qu'il y a trop peu de remplissage, ce qui fait que l'imprimante dépose trop de matière.
Y a t-il un moyen de corriger ça hormis éviter le remplissage en ajoutant plus de coques extérieures ?
Je précise que mon débit de l'extrudeuse et les steps/mm sont bien calibrés.
Merci.
Modifié (le) par Damss24
tu peux réduire la coque de contour à 2 et/ou changer le type de remplissage externe en "concentrique", et/ou baisser le chevauchement de remplissage...
J'ai essayé de baisser le contour à 2 et dans un deuxième test de mettre le remplissage extérieur en concentrique mais bien que le problème soit amoindri, il est toujours présent. Il reste quand même du remplissage.
Quand au chevauchement de remplissage, il est à 30%.
Je n'arrive pas à trouver comment ne pas avoir de remplissage mais juste des lignes de coque. J'ai essayé de monter le nombre de coques de contour mais il garde un remplissage.
  • Solution
C'était le remplissage interne en Grid qui me posait problème.
Je l'ai passé en Rectiligne et comme il imprime un motif beaucoup plus simple et continue, le souci a disparu.
