J'ouvre ce post pour savoir un peu comment vous gérez le starter et end code.
Pour ma part ayant découvert l'impression 3d je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas laisser la buse sur la pièce en fin d'impression, sinon ça marque. Du coup,  je remonte la buse à Z200.
Et pour éviter de laisser du filament dans la buse,  je rétracte de 10mm. Bien évidemment,  je pousse de 10mm avant le print.
Et vous, vous faites comment ?
Moi pareil, au début d'impression ma tête fait couler 10mm de filament pour être sur qu'elle soit "pleine" de fil et à la fin, mon X et Y font un Home et mon plateau descend tout en bas.
Tu fais carrément couler de plastique ! Chez moi, il se remet juste en position de départ (-10 au End Code, donc +10 au Start Code).
Mets-tu la buse à un point particulier du plateau pour faire sortir le plastique?
Modifié (le) par AlexM77
@AlexM77je fait un peux comme toi, rétractation et remonté du Z, mais de 1cm seulement, ensuite je mets la buse en position parking (arrière gauche du plateau) afin d'avoir un accès à la pièce.
Lors du prochain print je recharge la buse du même montant que le rétract.
  Le 11/10/2016 at 21:54, AlexM77 a dit :
Dérouler
Oui car quand la buse chauffe, le plastique coule légèrement donc pour bien la remplir, je fais couler. Et je met la buse tout en avant de façon a y avoir accès facilement avec une paire de ciseaux pour retirer le plastique qui a coulé.
Tu rétracte ton filament sur qu'elle distance ?
Et pour le z +10, tu fais comment, car il dépend de la pièce imprimée.
  Le 12/10/2016 at 18:17, Donovan-88 a dit :
Dérouler
Tu pourrais nous indiquer le code que tu as mis ?
G-code de démarrage :
G28
G90 ; Passage coordonnees absolues
G1 Z2 F400 ; retractation palpeur
G1 Z3
G1 X154 Y0 F7000
G1 Z0 F400
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F100 E10           ;extrude 10 mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 Z10
M117 Impression en cours...
G-code de fin :
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0
G28 X0  Y0; home X and Y axis
G1 Z280 F720
M84     ; disable motors
Modifié (le) par Donovan-88
