Bonjour les imprimeurs
Petite question qui me fais m'arracher les cheveux depuis 3j
Impossible un réglage stable pour le z offset sur mon ender 3 s1
Quand je fais un nivellement manuel, auto home, je descend mon axe z à 0 (il se met à 10 de base), je regle mon offset pour avoir un espacement entre la buse et le plateau à 0.1mm, je fais le tour de mes 4 coins 2 fois...
Là, soit une impression, mais je me retrouve à devoir remonter mon offset en live de 0.25mm environ (sinon boudin trop écrasé)
Soit je fais un auto nivellement, mais une fois terminé, il réhausse automatiquement ma buse de plus de 0.5 et je me retrouve avec la buse trop éloignée lors de l'impression
En soit je m'en sors en réglant l'offset en live lors de la mise en place de la jupe
Mais ca manque un peu d'automatisation à mon goût, et surtout ça m'agace de ne pas trouver d'où vient le problème
Est ce que certains d'entre vous ont rencontré ce probleme ?
Merci !
Salut Lorenzo
Oui oui réglage avec bed et buse chaude
Ce qui m'étonne c'est le réglage important que je dois faire entre le z offset et le bed quand je lance l'impression (0.25 c'est énorme, ce serai juste 0.02 pour ajuster l'épaisseur du cordon ça irait...)
Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que tu confonds nivellement et offset. Lors du nivellement, c'est la palpeur qui travaille. Quand c'est fait, tu règles alors l'offset Z au centre du plateau. Cet offset permettra à ta machine de savoir la distance à rajouter entre le 0 du palpeur et le 0 de la buse. Quand on utilise un ticket de CB, cela donne 0.1mm
Après, pour à la première couche, ta machine met la buse à 0.2 mm d'altitude par rapport à sa référence, et donc si ton 0 est à 0,1 mm du bed, cela donne une altitude de 0.3mm. Aussi quand tu dis que tu remontes de 0.25mm ton offset pendant l'impression de la jupe, je voudrais savoir si tu augmentes l'offset (et donc descend la buse) ou si tu le diminues (et donc que tu remontes la buse).
PS : ne met jamais l'altitude au 0 réel (en rajoutant par exemple la valeur de la cale à la valeur de l'offset) ! En effet, dans ce cas si tu déplaces ta buse à l'altitude 0, tu rayeras ton bed...
