Salut à tous,
il y a un nouveau firmware qui vient d'arriver chez Dagoma pour la discoeasy.
Je l'ai testé et le bug octoprint est corrigé. De plus, il apporte la gestion dynamique des ventilos.
Par contre, j'ai un souci avec, je n'arrive plus à regler mon axe Z, que ce soit avec Octoprint ou bien sur l'ecran.
J'attends de voir si d'autre l'on testé et si ca vient de moi, de mon imprimante ou bien du firmware.
A+
Hello,
2 questions :
- firmware qui vient d'arriver : quand ? aujourd'hui ?
- que veux-tu dire par "je n'arrive pas à régler mon axe Z"
Ces 2 questions car je galère que la DE200, j'ai mis le dernier fw dispo mais toujours impossible d'avoir un offset stable...
il y a 6 minutes, clem127 a dit :
Ah ah !! Question bête : comment tu fais pour choper ça ? Sur dist.dagoma.fr ?
J'aime pas les gros bouton ! :D Bon après je ne suis pas trop sur de savoir ce que je fais ^^'
Oui comme le dit Thomas, c'est bien sur le site de Dagoma.
Pour le moment, je suis repassé sur le fw d'avant car ni sue octoprint ni sur mon ecran je n'arrive à régler mon axe Z.
le symptome : je peux mettre n'importe quelle valeur la tete reste à 3 mm du builtak, meme apres un reglage avec Dagom'App.
En remettant l'ancien, en 3 mn c'etait réglé (avec l'ecran). Je n'ai pas encore pigé comment fonctionne octoprint :D
Il faut que je me documente sur les profils, réglages et tout et tout, après je verrais...
il y a 53 minutes, clem127 a dit :
Génial !! Merci :-)
Dis moi si ça corrige ton problème d'offset ;)
Avec le nouveau firmware, il y a aussi une manip a faire sur les ventilos.
faut recabler.
merci à googpapounet pour l'info dans ce post
Il y a 10 heures, Desloo a dit :
On récupère comment les anciens fw ?
coup de bol pour moi, je ne l'avais pas effacé de mon disque lors de le précédente mise à jour, Je garde toujours au moins une version précédente.
Il y a 14 heures, OuZoX a dit :
Toujours pas réglé de mon côté ! Exactement comme le mentionne Desloo, quoi que je fasse, j'ai toujours un décalage par rapport au plateau.
Quelqu'un sait comment est géré l'offset mémorisé, par rapport aux valeurs de Z du Gcode ?
je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas aussi une nouvelle version de Cura by D avec une modif du gcode.
Je n'ai pas pas de Cura non modifié donc pas testé. Je pense que le probleme est dans le couple gcode/new firmware. Peut etre une nouvelle interpretation de commandes ?
j'abandonne pas si quelqu'un a une dagoma d200 avec son firmware non modifiée qu'il hésite pas a le récupérer pour que je puisse le remettre dans la mienne et de pouvoir de nouveau imprimer ça serait cool. La mienne je l'ai eu en mai 2016.
tu peux les recupérer sur dist.dagoma.fr
Tu cliques sur "je sais ce que je fais ...moi les gros boutons ..."
Ensuite tu vas pouvoir retrouver 3 versions antérieures pour ton firmware.
il y a 45 minutes, komeror a dit :
Celui date de mai, juste l’écran discoled est inclue mais  qu'il soit brancher ou non c'est fonctionnel http://dl.free.fr/haKbGmpJr
Pour les personnes qui utilisent les nouveaux firmwares, il faut utiliser la nouvelle version de Cura By Dagoma, je ne sais pas si cela va vous aider.
Cordialement
Bonne idee je vais testé ca de suite
edit: avant de partir tete baissée, je pense que j'utilise déja la derniere version, je l'ai dl il y a 15 jours. Je n'en ai pas vu de nouvelle.
D'ailleurs pas facile de connaitre la version car pas de menu dans cura by dagoma. Une idée pour la trouver ?
Modifié (le) par Desloo
Merci R3ptor pour le firmware mais il plante pendant le transfert, peut etre que je fais une fausse manip si tu peux m'aider. j'ai une erreur de compilation.
cordialement
Modifié (le) par komeror
Sur les D200 moi j'utilisait ARDUINO 1.0.2
La compilation indique telle une erreur ?
Il y a 3 heures, komeror a dit :
cordialement
