bonjour a tous cela faisait longtemps que je n’étais pas venu .
je met a jour m'a homers tevo tarantula pro  qui été en Marlin v1.1.9 de mémoire.
avec vscode j'ai compiler le code met je ne trouve pas pour avoir un bed fonctionnel .
la carte et bien défini dans config.h et sur l’écran je trouve la buze mais pas le plateau ?
quel serait le détail que j'aurai loupé ?
ci joint mon fichier config.h
merci
Configuration.h Configuration_adv.h Version.h
Il y a 3 heures, andarlo a dit :
tu en es vraiment sûr? parce qu'ici, c'était une U20... 🤔
Normal, tu ne lui as pas dit qu'il y avait un capteur de température sur le plateau. Et comme il est pas devin 😅, il ne l'a pas ajouté. Par contre si tu modifies cette ligne du fichier configuration.h, tu devrais le retrouver à l'écran:
#define TEMP_SENSOR_BED 1
En passant, tu pourrais même ajouter le PID du lit chauffant en décommentant cette ligne:
//#define PIDTEMPBED
Modifié (le) par pommeverte
oui oui c bien une tevo j'ai aussi une u20 a faire dans un deuxième temps mais je me tâte avec klipper .
merci pour l’info.
a tout hasard j'ai activer la détection de filament mais je ne sais pas sur quel pin le brancher ? je pensais utiliser le capteur d’origine du z min vu que j'y ai mis un bltouch pour  détecter le fil et je recherche l'info en vain pour le moment .
carte mks gen l v2.1.
merci
_Bootscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h Version.h
ce n'est pas cohérent avec tes fichiers de config (ton Bltouch est supposé être branché sur Z-).
Je te propose cette mise à jour des fichiers de configuration, avec ces remarques:
  • Tu ne déclares pas la bonne carte-mère
  • tu indiques que le BLtouch est branché sur le connecteur Z- dans les sources. Le détecteur de filament devra évidemment être connecter ailleurs, sur Z+ par exemple (appliqué dans mon fichier configuration.h   #define FIL_RUNOUT_PIN 19).
  • Le décalage en X,Y (0,+18) de ton Bltouch me parait très suspect pour ne pas dire improbable. Il faudra penser à mettre à jour avec un M851 Xxx Yyy ou dans le fichier ( #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 18, 0 } ) après avoir mesurer la valeur réelle
  • ton #define X_MIN_POS -12 me parait étrange également
  • l'eeprom n'est pas automatiquement initialisée après flashage, il faudra donc penser à le faire manuellement. Sinon, il suffit de décommenter cette ligne du fichier configuration.h:   //#define EEPROM_INIT_NOW
  • j'ai paramétré le babystep, notamment le raccourci auquel tu peux accéder en double-cliquant sur le bouton de l'écran
  • j'ai activé le linear advance puisque tu as indiqué avoir un A4988 pour l'extrudeur. Sa valeur est à 0 en attendant que tu fasses le réglage
  • tu pourras tester le fonctionnement du BLtouch en envoyant un M43 S depuis Pronterface par exemple.
Configuration_adv.h Configuration.h
merci beaucoup je regarde ça .
peut tu m'expliquer (j'ai activé le linear advance puisque tu as indiqué avoir un A4988 pour l'extrudeur. Sa valeur est à 0 en attendant que tu fasses le réglage )
je ne connait pas ce réglage.
j'en reviens pas que je suis passer devant le pin d19 pour le fil .
Ma buzze a bien un décalage en x avant d’être au dessus du plateau et le bltouch ce trouve centre en x et décaler derrière de 18 mm en y .
merci
il y a 13 minutes, andarlo a dit :
j'en reviens pas que je suis passer devant la pin d19 pour le fil
je l'ai ajoutée car par défaut c'est D4.
il y a 14 minutes, andarlo a dit :
Ma buse a bien un décalage en x avant d’être au dessus du plateau ???? et le bltouch se trouve centre en x et décalé derrière de 18 mm en y .
Je n'ai pas compris. Pour rappel, ce décalage correspond au décalage entre la touche du BLtouch et la buse, il n'y a aucun rapport avec le plateau.
il y a 16 minutes, andarlo a dit :
peux-tu m'expliquer (j'ai activé le linear advance... Sa valeur est à 0 en attendant que tu fasses le réglage)
tout est dit dans cette vidéo
