Hello!
Voilà, petit retour sur mes premiers pas avec une imprimante résine.
Pour commencer, je viens donc de recevoir la petite: Une Creality Halot One Cl-60 (Actuellement toujours à moitié prix chez 3dJake, soit 130.- Euro).
L'imprimante semble de bonne qualité même si le plateau n'est pas très grand. Mais bon... à ce prix là...
J'ai commandé pour commencer un litre de résine  3DJake Color Mix basic ainsi qu'un flacon de colorant bleu translucide.
Pour les durée d'exposition, je me suis basé sur les commentaires qui donne des temps à 40 sec pour la sur-exposition et 6,5 sec pour la suite.
Avant toute chose, MAj de la machine,scotcher le second FEP fournit sur l'écran afin de palier à toute catastrophe.
Calibrage du zero.. Et c'est parti pour les premiers test avec les fichier présent sur la clé USB.
D'abord, l' Hollow sphere:
Puis, le deuxième fichier, une petite tour:
Je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je me lance dans mon premier tranchage sur imprimante résine...
Je commence donc avec le logiciel fournit sur la clé (Halot Box). Bon, pas de surprise, comme lu sur de nombreux post, celui-ci est complètement bugé.
Je test ensuite Chitubox et Lychee dont j'ai entendu beaucoup de bien sur le forum. Mon choix s'est rapidement porté sur lychee que je trouve plus ergonomique à mon goût.
Premier tranchage avec le fichier "Cones of calibration" afin de paramétrer au mieux les temps d'exposition.
Premier essai avec 6.5 sec:
20230118_135850.thumb.jpg.77fdbd2eed680839f7c637fb6a952c3d.jpg20230118_135841.thumb.jpg.12cea46a222205192d1f90eaf17a54c7.jpg
Le coté "SUCCESS" est OK, mais il reste encore deux cones sur le coté "FAIL".
Rebelotte avec 5 sec d'exposition:
20230118_143306.thumb.jpg.8f7580b6042288e6a30f0a0d0c7b7aa6.jpg20230118_143240.thumb.jpg.172c8ec11b573e3ca6b05d54afe43955.jpg
Le coté "SUCCESS" est  toujours OK, et cela semble mieux sur le coté "FAIL".
Je viens donc de relancer un test avec 3.5 sec d'exposition.
A suivre...
Edit:
Bon, alors 3.5 sec c'est l’échec... le coté "SUCCESS" a foiré et la fin du print est restée colée au FEP.
20230118_155008.thumb.jpg.45e84bc4f8ee10ccaba35447d964206c.jpg20230118_155018.thumb.jpg.7bbf37885917046735fa6587fb29d2da.jpg
Donc, nettoyage du FEP et on repart pour un test avec 4,5 sec d'exposition.
Edit 2: Presque. du coup je vais resté sur 5 sec.
Plus qu'a testé un cube de calibration afin de vérifier les dimension.
Modifié (le) par fvuichard
Le cube et terminé, les dimenssions sont: x=20.00mm y= 20,00mm z= 19,90
Il y a un petit pied d'elephant.
Je pense qu'un ajustement du Z-Zero peut corriger  tout ça.
Sur une SLA le pieds d'éléphant est normal si tu imprime directement la pièce sur le plateau, c'est du à la surexposition des premières couches pour que celle-ci colle bien au plateau.
Il y a 3 heures, Ironblue a dit :
OK, mais là je passe de 20.00 mm à 20.5mm si je mesure le pied... Je viens de refaire mon Z-Zero en ajoutant les 0.1 mm qui manquai en Z sur le cube précédent et c'est bien mieux, je suis maintenant à x= 20.11 en mesurant le pied et z=20.01.
