Salut tout le monde,
Je sui tombé sur une bonne news sur Cura qui est encore en Alpha.
Le support en arbre va évoluer. Il n'entourera plus le sujet comme avant. Je vous laisse voir la vidéo de Lost in tech.
Oui car les supports arbres font gagner du temps mais il entoure les pièces et sont difficile je trouve à enlever
à l’instant, Fx_oO7 a dit :
au contraire, je les trouve plutôt faciles à enlever (comparé au supports 'normaux')
Mais les nouveaux ont l'air encore mieux 🙂
Modifié (le) par Savate
Il y a 23 heures, Savate a dit :
Facile sur certain, mais sur des petit ou des prints avec des détails sur eux c'est un peu plus galère.
Les nouveaux seront encore plus simple
Liste des Nouveautés
Nouvelle mise en œuvre de l'appui aux arbres par 'ThomasRahm'
Ce support d'arbres utilise beaucoup moins de filaments, réduit le temps d'impression et est plus facile à enlever que nos supports d'arbres actuels. Un certain nombre de nouveaux paramètres peuvent maintenant être appliqués à vos supports arborescents, y compris le bloqueur de support, les paramètres par modèle et la dilatation horizontale.
Les paramètres nouvellement introduits sont les suivants:
  • Angle de branche préférentiel de soutien à l'arbre
  • Angle de branche maximal de soutien à l'arbre
  • Augmentation du diamètre du support d'arbres jusqu'au modèle
  • Support d'arbre en hauteur minimale pour le modèle
  • Diamètre de la couche initiale de support d'arbre
  • Priorité d'interface de soutien
  • Branche de limitation de la limite de soutien des arbres
  • Support d'arbres Portée de branche optimale
  • Préférence de repos de l'appui à l'arbre
Problèmes connus
  • Les accidents de moteur sont souvent en train d'essayer de faire tourner le modèle ou de l'éloigner du centre qu'il est résolu. Si cela ne résout pas votre problème, nous aimerions obtenir de votre dossier de projet pour savoir ce qui ne va pas
  • Les îles flottantes à l'intérieur du soutien
  • Les hauteurs de couche adaptatives ne fonctionnent pas toujours correctement
  • L'interface de soutien ne fonctionne pas toujours correctement
  • Plusieurs moniteurs externes sur Windows (surtout s'ils proviennent de la même marque) pourraient être un problème dans certaines circonstances.
  • Si vous cherchez un AppImage pour votre système d'exploitation Linux, nous vous recommandons d'utiliser linux.AppImage. Si vous rencontrez des problèmes avec le lancement de votre AppImage, nous avons linux-modern.AppImage prêt comme alternative.
  • Les utilisateurs de Windows pourraient obtenir un «Microsoft Defender SmartScreen empêchant l'installation d'une application non reconnue». Vous pouvez vérifier si l'éditeur "NL, Utrecht, UltiMaker, UltiMaker" et cliquez sur Run de toute façon en cliquant sur le texte Plus d'informations.
@ github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/5.3.0-alpha
Ajout d'un lien pour DL et explications
https://community.ultimaker.com/topic/42362-ultimaker-cura-530-alpha-🎄-tree-support-spotlight-🎄/
