Depuis quelques semaines, j'ai des soucis pour réaliser une impression avec ma machine : BIQU B1 SE Plus (https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/).
Le problème se situe, quasiment, toujours au même moment. Le démarrage de l'impression se passe bien et, au bout d'une heure, le filament ne sort plus, l'impression continue normalement mais, évidemment, il n'y a plus rien qui sort. Je ne comprends pas où ça bloque ainsi qu'au bout d'une heure. J'ai essayé de surveiller pour essayer de comprendre le moment où ça coince mais je n'arrive pas à déceler l'origine du problème... Est-ce qu'il faut que j'essaye de voir au niveau de l'extrudeur ? Démonter, nettoyer ?? Auriez-vous des pistes pour que je trouve l'origine du problème ?
Sans plus de renseignements les causes peuvent être très variées, il faut suivre le filament depuis la bobine jusqu'à la buse et voir ce qui coince ... Noeud dans la bobine, diamètre du fil irrégulier, problème dans l'extrudeur  (à ce titre ça ne coûte rien de le démonter et de le nettoyer) buse qui se bouche etc .... Tu peux aussi changer ta carte SD ou ta clef USB pour une de meilleure qualité. Si tu relances une impression après une panne, ça refonctionne ? tu as essayé de changer de filament ? Les impressions de moins d'une heure fonctionnent ?
Ce sujet décrit le cheminement du filament de la bobine au plateau 😉
