Salut les printeurs !
Je suis l’heureux possesseur d'une X1 depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis relativement satisfait surtout depuis que j'ai lourdement moddé la partie mécanique de l’imprimante (kit HALDIS complet / rails linéaires HIWIN / bed ALU 5 mm rectifié de chez ABS.de, heartbreak bimétal triangle labs, etc...)
Récemment, j'ai de nouveau eu un bouchage de buse et un extrudeur qui patine dans le vide et l'impression qui continue dans le vide !!! Bref du classique sur cette imprimante qui m'arrive de plus en plus souvent et je finirai par évoluer vers un extrudeur plus fiable, voir me laisser tenter par le système REVO complet malgré son coût prohibitif !!!
Toujours est il que au cours du démontage de la buse à chaud, j'ai fait une connerie de débutant et j'ai touché la partie LED avec ma pince qui serrait le bloc de chauffe ! petite étincelle qui va bien et reboot de l'imprimante !!! ... Depuis bien évidemment des soucis liés je pense à ce choc électrique ! donc, j'ai décidé d'en profiter pour revoir complètement le système fragile des nappes et des cartes PCB et leur connecteur à 2 francs !!! ... J'ai donc investi dans un kit de câblage premium de chez AT&E services (nouvelle cartes PCB avec gros connecteurs / cablage filaire à la place des nappes, etc) et j'ai bien monté le tout sans soucis particulier.
J'en ai profité pour faire un gros nettoyage et graissage des rails linéaires HIWIN pendant que j'y étais... Faisant de nombreux aller et retour avec le bed pour répartir le graissage !
Au redémarrage de l'imprimante, cela se passe bien jusqu'au moment ou il m'affiche le message classique : Error : MINTEMPS triggered, system stopped! Heater_ID : bed
J'ai tout de suite pensé à mon plateau chauffant à remplacer pensant avoir coupé la connectique lors mes aller retour de graissage mais contrairement à beaucoup (plateau qui ne chauffe pas et température sondée affichant -15°C), de mon côté, le plateau chauffe à priori mais l"ecran TFT indique une température de 29°C/30°c et n'en bouge pas et au bout de quelque minutes, l'erreur ci-dessus s'affiche et l'imprimant s'arrête !!!
J'ai commandé un nouveau pad thermique chez 3DJAKE et je l'ai installé ce matin mais malheureusement, toujours le même comportement ! Dois je m'orienter vers un soucis de carte mère qui aurait pris un coup ???
Dans le doute, j'avais commandé une nouvelle carte mère Gen1 chez Ali mais elle n'est pas encore arrivée !!!
Des idées ou une piste à explorer en attendant ?
Il y a 2 heures, grozby88 a dit :
Alors si le température du bed ne monter pas tu aura une mise en sécurité de l'imprimante en effet. Avec ta pince tu as fait un cour circuit cela peux avoir affecté ta carte mère. Le type de soucis quand un bed de monte plus en temp° peux venir du pad thermique HS oui, mais aussi du SSR défectueux ou encore et plus fréquent du mosfet ou de la gachette du mosfet qui a sauté (mosfet de la gestion de la chauffe du bed).
Le fonctionnement de la chauffe bed est la suivante marlin demande a chauffé il demande au MCU de la carte mère d'activer la gachette du mosfet bed qui envoie du 24v sur la commande du SSR qui alimentera en 230v la chauffe du bed 😉
Merci pour ta réponse MrMAGOUNET, Je vais donc attendre l'arrivée de la nouvelle CM et procéder au remplacement et je vous redis après !!!
Bon WE
  • 3 weeks later...
Salut Tous,
Je vous donne des nouvelles concernant mon imprimante !
Alors déjà, j'ai rencontré un gros problème avec Aliexpress (et c'est bien la première fois depuis plus de 8 ans !) car ma carte mère Gen1 n'est jamais arrivée !! (et comme marqué livré sur le suivi bahhh pas de contestation possible et idem pour un petit lot de buses commandée en même temps mais en envoi séparé ! vraiment chelou et pénible !)
Passablement agacé, je commande donc une autre carte mère chez Atome3D et là bien entendu elle arrive quelques jours plus tard pour pas beaucoup plus cher finalement !
J'ai procédé à l'échange de la carte mère... l'imprimante s'alliume, je peux chauffer le bed et la buse et je fais tranquillement mon Bed leveling... jusque là tout va bien ! ... je laisse refroidir et je coupe mon imprimante avant de m'absente pour le WE (c'était la semaine dernière !)
Bien décidé à imprimer ce WE, je lance une impression et là à priori pas de chauffe du hotends et apparait l'erreur Heater : ID=0
Pfff çà me gonfle car là j'ai quasiment tout changé et je ne sais plus vraiment quoi faire !!!
En attendant (et heureusement !) j'avais commandé un extrudeur Sprite pro pour ma vieille Ender3 qui n'avait plus tourné depuis au moins 2 ans !!! Et çà fonctionne à merveille donc je suis dépanné en  attendant ! donc il n'y a pas urgence mais çà fait c... quand même que ma brave X1 ne tourne plus du tout !!!
Des idées à suggérer ?
Erf dommage le coup de la livraison livrée mais pas arriver pour ma part je paye que via Paypal pour contester le payement si un truc du genre arrive.
Etrange quand même ton soucis cela a fonctionner tu l'éteint revient dessus quelques jour après et paf.
Peux tu nous en dire plus y a t'il les infos de sonde de temp° qui sont bien affiché ? l'imprimante essaye de chauffer puis affiche cela ou c'est direct le message ? As tu bien vérifier que les nappes soit ok et bien insérer ?
Salut MrMagounet,
J'avais payé par Paypal mais tu ne peux pas contester car il y a un suivi indiquant livré et pour Paypal, il considère que c'est bon ! donc bahhh tu t’assoies dessus quoi !!! 🙂
J'ai effectivement pu chauffer ma buse une première fois pour insérer du filament et chauffer le bed pour faire le leveling... et AUjourd'hui bahhh les températures ambiantes s'affichent bien et la température de consigne aussi ... on voit que l'imprimante passe en mode chauffe car changement de bruit au niveau de l'imprimante (ventilation du dessous qui augmente et led bleue en dessous° mais rien au final et au bout de quelques minutes voir secondes l'imprimante se met en Halted avec l'erreur déjà mentionnée !!! C'est à n'y rien comprendre ! Qu’est ce que je peux changer de plus ???
Et au niveau des nappes, j'ai tout viré la dernière fois en remplacant le système d'origine par la kit complet de notre ami allemand IT&E services (cablages complet et jeu de nouvelles cartes adaptéees)...
Il y a 5 heures, grozby88 a dit :
Salut MrMagounet,
cela laisse supposer que la cartouche chauffante ne chauffe pas, si la température ne monte pas la sécurité entre en jeux. Si tu lance la chauffe du bed cela fonction mais si tu lance la chauffe de la buse sa plante je suppose ?
Re MrMagounet,
C'est tout à fait exact !
Je dois vérifier sonde et cartouche chauffante c'est çà ?
Re MrMagounet,
surtout la cartouche chauffante oui 😉 la sonde si elle indique le temp° elle devrait être ok.
  • 3 weeks later...
Cartouche chauffante reçue ce jour (version améliorée 50W un poil plus longue en câblage !) et mise en place ce soir ! Bonne nouvelle l'imprimante est enfin repartie et je suis en train d'imprimer un cube de calibration ! çà fait du bien au moral de la voir tourner de nouveau !
Un grand merci à Mr Magounet pour ses réponses
Bon maintenant que çà c'est réglé, je vais prochainement me pencher sérieusement sur le remplacement de l'extrudeur par un modèle plus fiable ! Qui a déjà  moddé cette partie sur la X1 et qu'est ce que vous avez mis à la place de l'extrudeur d'origine ?
Modifié (le) par grozby88
salut @grozby88 alors tu as @P_tite_tete qui a installer sur les X2 un Biqu H2 revo et a mis sa procédure (c'est pareil pour la X1 l'install), et moi pour ma part je suis en cours de préparation pour install du Matrix de chez Trianglelab.
