J'ai revendu ma Sidewinder X1 de 2 ans pour m'acheter une Cr10 smart Pro me permettant d'imprimer de l'abs .
et oh suprise, pas possible de se connecter sur octoprint  !
j'ai regerder le tuto de Sebastiaan Dammann, mais ma config de branchement est différente.
en effet le port "Pc" est deja connecté a la prise Usb pour la caméra
J'ai vu aussi sur "reddit.com" que certain on réussis a se connecter via le port usb-c
J'ai essayé pas réussi !
Quand Ă  la solution "Creality Cloud" mĂȘme connectĂ© en Lan, a chaque fois ça a plantĂ©
C'est quand mĂȘme dommage d'ĂȘtre retombĂ© Ă  la carte avec une machine ayant un tel potentiel.
Qq a t'il une solution ?
Merci d'avance
Modifié (le) par maligan
Je n'ai pas ton modÚle d'imprimante mais de ce que j'ai compris, il faut à la fois déplacer la connexion venant de la carte contrÎleur sur la prise JST marquée PC ET brancher un cùble USB sur la prise ”USB adjacente, cùble USB dont l'autre extrémité sera reliée à ton SBC accueillant Octoprint.
Merci fran6p  de prendre le temps de m'aider sympa , Mais j'ai des questions
""il faut à la fois déplacer la connexion venant de la carte contrÎleur sur la prise JST marquée PC""
Désolé mais chez moi tous les broches sont utilisées
Donc je deconnecte la prise de "MCU" pour la brancher Ă  la prise "PC"
Mais la prise branchée à "PC" j'en fais quoi ?
Pour la prise ”usb Ok un cable normal suffit en desactivant la fiche d'allimentation?
Question bĂȘte, mais d'apres toi, il y a t'il un risque que je grille ma carte mere ?
Bon Ca y est Ca Fontionne
1er essais -> Pas de connection !
2 eme essais, Je change de cable et Miracle CA CONNECTE
Test Octoprint OK
j'ai fai la manip suivante a savoir pour ceux comme moi se poserai la question :
Déconnecter la fiche branchée  du port Usb
Proteger la fiche avec du scotch (j'ai laissé la prise et le cable dans/sur la machine)
Déconnecter la fiche du port "MCU" et la connecter sur le port "PC"
Connecter le cable du rasberry
Je rajoute que j'ai Protegé la pin d'alimentation du cable Usb avec du scotch
Merci a fran6P pour son aide
Il y a 6 heures, maligan a dit :
De rien, c'est le principe de ce forum: aider si / quand on le peut 😉
C vrai !
mais il faut savoir remercier les gens qui prennent de leur temps pour les autres
il y a 16 minutes, maligan a dit :
CĂ©pafo 😄
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cƓur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de rĂ©agir / d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cƓur en bas à droite du post :
  • CrĂ©er...
