Mes critères de choix
  • Budget : 250
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Niveau en informatique : Débutant
Description du besoin
Je relance un topic pour mettre à jour les critères ( l'ancien date de 2020).
Je suis toujours à la recherche d'une imprimante, je pense après réflexion sur une FDM pour des questions de simplicité post production et besoin d'aération.
Je souhaite réaliser des petits projets avec des engrenages, afin de découvrir les 2 univers à la fois, mon projet serait de créer un niveau à fioul mécanique mais avec un système pour faire revenir le ballon flotteur directement à l'appareil, afin de le retirer facilement des fûts etc...
Je relance le sujet car 2/3 ans ont passé sous les ponts, et que le domaine de du 3D bouge rapidement, je recherche une imprimante 3D dans les 200 €, mais n'hésitez pas à proposer des imprimantes plus ou moins cher même si je pense pas mettre plus de 250 € pour débuter, à moins que pour 50 € en plus nous puissions obtenir quelque chose de bien plus performant.
Je recherche une imprimante qui soit principalement pour débutant, je n'ai jamais utilisé d'imprimante 3D. (et si possible pas trop bruyante).
@drogendosalut a toi alors j'ai lu ton précédent post mais on va répondre ici.
Déjà attention a une chose impression filament ne veux pas dire que ne faut pas une filtration, certain matériaux comme l'ABS, le ASA, le PC, le PA (Nylon) émettent des particules lors de la fusion de la matière qui demanderont soit une aération régulière a minima ou un caisson et une filtration Hepa + Charbon.
A présent pour les conseils de modèle, une imprimante hyper accessible pour débutant et ultra performante parmi ce qu'il y a de mieux sur le marché serait la BambuLab P1P qui est ce qu'il y a de mieux et ce qui est le plus Plug & Play actuellement sur la marché mais le budget plus proche de ton ancien budget 699€ Ht avec livraison et TVA on est proche de 850€ TTC.
Pour un Budget de 250€ il sera dans cas plus pertinent de partir sur un modèle de 220x200 de dimension plateau, ce la pas aussi performant et demandera plus d'attention et entretien que la P1P, mais on a des modèles dispo qui on de l'intérêt :
- Elegoo Netpune 3 et Neptune 3 Pro, je conseillerais plus la 3 pro qui est direct drive, silencieuse et auto nivellement etc inclus
- Anycubic Kobra et Kobra Go, avec auto nivellement la Kobra est en direct drive c'est c'est un plus comme la elegoo Neptune 3 pro pour les filament souple et flexible type TPU et TPE.
- Tu as les Creality Ender 3 v2 Neo en course avec auto nivellement mais pas de direct drive ici et la Ender 3 S1 est bien au dessus du budget.
Merci @MrMagounet pour ta réponse.
Je suis un peu déçu d'apprendre qu'une majorité des matières utilisées crée des particules fines lors de leurs utilisations.
Pour les caissons avec filtration il y des références correctes et pas trop chères, habitant dans un petit appartement je ne peux pas allouer une pièce pour faire mes impressions, je vais devoir soit acheter un caisson, soit la fabriquer. (Ou utiliser un plastique qui ne crée pas de particule, si tu les connais ou si tu as un tableau pour voir leurs caractéristiques je suis preneur).
Étant donné tes propositions, je pense partir sur une Neptune 3 pros. Cependant, si une imprimante peut avoir un caisson avec filtration intégrée je serai intéressé même si c'est hors budget, étant donnée que je devrais en avoir un autant voir sur des gammes supérieures et intégrer le cout du caisson dans l'imprimante. Ou alors voire si des caissons sons directement achetables, et voir les différences de prix avec caissons ingéré ou acheté séparément.
Les Kobra ont l'air bien mais étant donnée que je souhaite réaliser des engrenages j'attends un rendu solide, je connais pas beaucoup les plastiques encore mais les plastique que tu à cité son reconnu pour leurs souplesses.
Modifié (le) par drogendo
il y a 44 minutes, drogendo a dit :
Dans ton budget tu en trouvera pas fermer avec filtration désoler. Par contre pour ce qui est des filaments avec peu de soucis de particule tu as les PLA, PLA+, PLA 3D870, le PETG est beaucoup moins problématique que l'ABS ASA etc... côté particules. Le PLA 3D870 est un plastic particulier beaucoup plus résistant que le PLA qui est comparable en résistance a l'ABS dans beaucoup de cas et même supérieur si recuit (mais cela reste compliquer a recuire y a des techniques pour sa).
Si tu veux imprimer des plastique comme ABS et ASA te faut un caisson si tu cherche un caisson que tu peux facilement ranger tu as les caisson souple Crealtiy par exemple, après une filtration hepa + charbon tu peux en fabriquer une pas chers a l'aide d'un ventilateur 80mm de PC imprimer un boitier en PLA ou PETG et une alim 12v (te faut juste trouver un filte Hepa + un filtre charbon que tu peux soit coupé a la bonne dimension soit deja a cette dimension), comme sa tu aspire l'aire du caisson la traite a la sortie. Sinon tu peux trouver des purificateur d'air pour impression résine a la base mais cela pourrait suffire si tu prend un kit de 2 (mais a voir j'ai un peu de doute quand même)
Il y a 10 heures, MrMagounet a dit :
Merci du retour, pas besoin d'être désolé vous y êtes pour rien. 😄
De toute façon vu le budget initial celui-ci ne permet pas d'avoir une imprimante + caisson, je pense que je vais le monter vers les 400/500€ pour l'ensemble.
Parti filtration oui j'ai vu les caissons crealty sur Amazon ça a l'air pas mal, c'est plus la partie filtration ou j'ai aucune connaissance dans le domaine, et comme je sais que les changements de température nuise à l'impression j'ai peur de me louper, vaut-il pas mieux laisser l'impression ce faire et à la fin activer la ventilation avant ouverture.
Si il y a un tuto pour la ventilation je suis preneur, et si il y a une imprimante vers les 500€ avec caissons je peux être preneur.
Il y a 2 heures, drogendo a dit :
Pour la partie filtration tu as des mod diverse de filtration Hepa sur thingiverse dispo.
Voici une liste d'imprimante fermer mais pour la plupart y a pas de filtre Hepa :
- FlashForge Adventurer 3, pas de filtre hep mais cloe en 150x150x150 de surface.
- Qidi Tech i-Mate S, pas de filtre hepa mais close en 270x200x200
- FlashForge Creator Pro 2, pas de filtration toujours et plus chers que les autres, mais Idex 2 tête indépendante en 200x150x150
- FlashForge Adventurer 4, celle ci est close et filtré Hepa 13 en 200x200x250 mais on est sur du 700€ ou plus.
- Après tu as les creality Sermoon D1 (partiellement fermer), Sermoon V1 et V1 Pro (fermé total), et la CR200-B tu retrouve la gamme Creality ici
Au final tu le verra du clos a 500€ on en as mais sans filtration Hepa
il y a 31 minutes, MrMagounet a dit :
Merci du retour,
Après avoir vu les références que tu m'as montrées je pense rester sur une Neptune 3 pros et j'achèterai sur le côté un caisson Creality, je pense qu'ils aurons la bonne dimension (Il faut que je calcule avec la bobine qui est au-dessus). J'en aurais pour moins de 350 € et donc j'aurai un peu de pécule pour mettre en place une filtration etc. etc. Les constructeurs qui fournisse des imprimante avec caisson rajoute directement 200 € en plus et jen e pense pas que c'est forcément justifié, même si c'est bien plus pratique.
Une question bête, si le caisson est fermé un peu comme un caisson Creality, est-il possible de se dispenser de la filtration ? par exemple laisser l'imprimante faire son boulot est ouvert quand cela est fini ?
Le seul truc auquel je vais devoir bosser c'est la partie électronique car je ne sais pas trop comment alimenter un ventilateur même si c'est un simple ventoli d'ordinateur... (ma compétence s'arrête à pile + fils+ LED = lumière).
La FlashForge Creator Pro 2 a l'air dingue, mais je pense que ça doit être assez chaud de débuter avec une imprimante double buse pour profiter des performances de 2 plastiques différents.
il y a 1 minute, drogendo a dit :
Merci du retour,
Qu'elle plastique me conseil tu pour débuter ? Qui est bien sûr utilisable des réception de l'imprimante ?
Les imprimante fermer que j'ai présenter pour certaines sont des core xy donc les prix plus élever est logique, après une imprimante fermer cout plus chers a fabriquer mais oui les prix s'envoler. Prendre un Neptune 3 pro et un caisson Creality c'est pas un mauvais choix, après si tu me fait pas de filtration Hepa pour de l'ABS faudra ouvrir en grand ton appart pour aérer tout quand tu ouvrir la caisson pour sortir l'impression et aérer bien comme il faut.
Alimenté un Ventilo c'est pas complique il faut juste repérer les 2 fils + et masse, et prend une alim a decoupage 230v vers 12v et souder ou mettre de fiche wago et hope.
Mais astuce pour les non bricoleur, tu peux utiliser aussi un ventilo 5v alimenter en usb comme celui
L'avantage tu le branche a un chargeur de telephone classique et avec la télécommande tu peu régler la vitesse de rotation du ventilateur, y a juste a imprimer le coffret pour mettre filtre et ventilo etc 😉
il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Bien vu pour l'astuce du ventilo USB, et si tes le feignant originel tu peux même mettre une batterie externe de portable (mis un gros).
Je vais regarder à cela en détails et dès que le projet vois le jour je vous fait un retour. (Il faut convaincre Madame, il y a aucun tuto ! 😄 )
il y a 2 minutes, drogendo a dit :
oui 😉
De toutes façon les debut ce fond sur du PLA qui est le plus simple a gérer en filament, l'abs etc ce fait après avoir fait ces armes 😉
il y a 21 minutes, MrMagounet a dit :
oui 😉
Merci je débuterai avec le PLA, voir sans doute le plastique d'essai qu'il doit y avoir surement dans la boîte de l'imprimante à l'achat.
PLA biosourcé, c'est beau !
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
oui 😉
Dernière question, j'ai entendu parlé de vitesse, elle est correct la Neptune pro 3 ?
Purée, je viens de voir la vidéo https://youtu.be/T-JGZ_Quf3g et franchement je me tâte à attendre un peu pour acheter quelques chose de vraiment sympa comme cette imprimante que tu m'a conseillé au début du topic, la BambouLab P1P.
Oui elle est bien plus cher mais si elle me fait gagner 4X fois de temps je préfère attendre quelques mois maintenant pour gagner des tas d'heures dans l'avenir...
Bref le monde des imprimante 3D c'est super dur de prendre une décision...
Entre le Neptune 3 Pro et la Bamboulab P1P les différence sont vraiment grande ?
Il y a 4 heures, drogendo a dit :
Alors Les imprimantes cartésiennes sont limité en vitesse 100mm/s a maxi 120 voir 150mm/s sur un Neptune 3 pro du 120mm/s tu le tiendra mais les accélération sera limitante sur une cartésienne, La Bambulab P1P est un machine clé en main que je recommanderais facilement a un débutant qui chers une machine ultra rapide et simple a prendre en main, je te l'aurais bien conseiller depuis le début mais on est très loin du budget le prix est de 699€ HT faut ajouter en France les 20% de TVA et les 23€ de livraison ce qui amène a un prix final de 850€.
Si tu veux pas avoir a trop régler ou entretenir c'est top, mais sont plus gros point faible pour toi sera le fait qu'elle est très bruyante la ventilation électronique est très bruyante, après Core XY de très bonne facture et facilement fermable.
A toi de voir la P1P permet d'imprimer très vite et propre c'est top pour du semi pro prototypage et autre activité ou personne ayant des besoins récurrent, si c'est un usage occasionnel le budget n vaudra t'il la peine ? a toi de regarder a présent 😄
il y a 45 minutes, MrMagounet a dit :
Juste pour confirmer, la P1P c'est 20000 mm/s ??
Genre elle est 150x plus rapide que la Neptune 3 pro ?
En fait le fait qu'elle imprime très vite elle réduit à fond les défauts qu'elle a en terme de bruit, je voulais une imprimante silencieuse car je sais qu'elles prennent un temps fout pour imprimer, et donc on les laisse même tourner la nuit, mais quand je vais vu sur internet le bateau sortir en genre 20 min alors que les autres prennent toutes l'après-midi, c'est un autre mondes....
Juste par curiosité, en moyenne avec une imprimante classique, c'est combien les temps moyen d'impression ?
Après oui elle atomise le budget mais franchement c'est le jour et la nuit rien que pour la vitesse.
Je crois qu'elle est 20x plus rapide qu'une imprimante classique si je calcul rapidos, à confirmer.
Il y a 3 heures, drogendo a dit :
Euh non tu confond tous mon ami la P1P imprimane a 500mm/s grand max (sinon c'est plus 400mm/s) mais elle monte a 20k en accélération ce qui permet d'atteindre rapidement les 400mm/s ou 500mm/s, après le benchy boat prend pas un apres midi sur les autres imprimantes sur une Genius ou une Neptune 3 1h25 pour un benchy a 100mm/s environ sur ma SR a 200mm/s sans booster l'accélération et la vitesse je suis a 48min si j'optimise l'accélération après calibration de la résonance sous klipper et que je monte a 250mm/s (voir peut être 300mm/s j'ai pas encore essayer a ce niveau et accélération a + de 10k) je peux probablement dans les 30 à 35 min. La P1P ou X1 de Bambulab peuvent atteindre environ 18 a 20 min pour le benchy c'est top, mais ma SR coute la moitié du prix de P1P 😉
(Et le projet que j'ai en tête me permettra d'avoir des perf assez proche de la P1P a 500e de budget max logiquement 😄) mais oui la P1P est top après pour moi cela a du sens si l'on a besoin d'imprimer vite pour des raison pro de prototypage et de multiple impression a chainer 😉 a toi de voir si tu as beaucoup d'impression a faire au quotidien ou si c'est pour voir si tu accroche a l'impression 3D et tu veux t'amuse avec 😉
Oui je me disais que 20000ms c'était beaucoup et j'avais vu sur le site officiel ce chiffre.
La p1p donne bien envie car des que tu souhaites imprimer des objet à dimension importante le gain de temps est fort agréable et c'est sans ce prendre la tête.
Donc si vous avez 850 € en trop si vous le voulez j'ai un RIB pour vous délester de ce poid insupportable ! 😁
J'ai jamais ne serait ce qu'un centime de trop dans ma poche malheureusement  🤣, si j'avais plus d'argent j'aurais plus d'espace et je pourrais me permettre d'avoir plus de machine encore 😄.
Pour la vitesse oui c'est un plus quand tu as qu'une seule machine pour raison de place, et sont prix est très correcte pour la presta proposé.
il y a 48 minutes, MrMagounet a dit :
Je viens de voir la X1 je vais devenir dingue, elle à déjà un caisson fermé avec filtration charbon, un caisson comme celui-là est suffisant ou il faut rajouter un filtre HEPA ?
car quitte à mettre 850 € plus environs 150 € dans un caisson, autant peux être acheter la gamme supérieur à 1150 €
il y a 13 minutes, drogendo a dit :
Non Tu as pas besoin d'autre chose la filtration est suffisante. après on bien loin de ta demande initiale 😄
il y a une heure, MrMagounet a dit :
C'est le fièvre de l'impression 3D faut croire, les différences entre le P1P et la X1 sont grande ? Ou c'est juste caisson et calibrage laser ?
La X1 a le lidar, est fermer a la camera de série 😉
il y a 18 minutes, MrMagounet a dit :
Je ne vois pas ce qu'est " et fermer a la caméra de série" je sais qu'il peuvent avoir ou on une caméra pour suivre les impression, tu parle de cela?
Il y a 11 heures, drogendo a dit :
erreur de frappe je voulais ecrire que la X1 a un lifar, est une imprimante fermé et possède une caméra de série (pour la P1P c'est en option la caméra et le lidar n'est pas disponible du tout).
Le lidar c'est le "laser" d'inspection de la première couche de test si j'ai bien compris, après il faut voir la différence d'impression entre la P1P et la X1, s'il y en a aucune, je ne vois pas l'intérêt de cette option vu qu'elle n'apporterait rien. Par contre oui ce qui me plaît c'est le caisson, dommage qu'il y a plus de stock pour le moment sur la X1 classique et qu'il reste uniquement la Carbone commandable.
Déjà que l'imprimante fait du bruit avec caisson j'imagine pas sans, et vu que je j'habite dans un appartement de 60 m³ à 2 je n'ai pas envie de faire supporter à Madame un bruit infernal et des particules nocives.
Donc soit je paye 850 € + un caisson que je devrais fabriquer moi-même avec une seconde couche antibruit + filtration donc je pense facilement toucher les 200/300 € supplémentaires.
Soit je pars sur la X1 pour 350 € (1126 € HFDP) en plus et j'ai plus qu'à rajouter quelques plaques antibruit autour.
Le problème c'est que la X1 classique n'est plus disponible, et que la X1C coûte 200 € de plus pour juste avoir des options qui ne sont sans doute pas utiles pour un débutant comme moi, si tu à un avis sur les différences entre les 2 je suis preneur, j'ai juste compris que la Carbone supporte des matériaux corrosifs et que certaines pièces sont traitées pour être plus résistant, tu en pense quoi ? La différence se voit dans le temps où c'est plus pour que des cas rares ?
il y a 4 minutes, drogendo a dit :
Attention, sur la X1/X1C, ce qui fait aussi du bruit c'est le ventilateur à l'arrière, qui n'est pas présent sur la P1P, donc même si elle est fermée, si tu imprimes du PLA sur un plateau autre que le plateau "froid" (où il est conseillé de chauffer le plateau à 35°C), le ventilateur va devoir souffler beaucoup (et donc être bruyant) pour évacuer la chaleur à l'intérieur, car le PLA ne supporte pas une trop grande chaleur dans la chambre d'impression.
Après, si ton budget peut augmenter à ce point, il peut y avoir aussi d'autres options que les BambuLab, moins rapides mais plus silencieuses.
il y a 1 minute, Aezio a dit :
En vrai le fait d'avoir une vitesse d'impression rapide me plaît beaucoup, quand tu entends des mecs expliquer qu'il imprime en 2 heures ce qui leur prenait à l'époque 9/10 heures, il n’y a pas besoin d'être un expert en impression pour comprendre l'avancer techno de l'imprimante bambou.
Le bruit est un problème mais je préfère avoir un bruit pendant 1/2 heure que d'avoir une imprimante qui tourne 8 heures voire plus dans des horaires qui me feront mal dormir en tant que débutant.
Pour le bruit j'ai prévu d'acheter des "plaque" antibruit, en espérant réussir à le réduire suffisamment.
Dans tous les cas le problème actuel pour ma situation c'est la place, mais j'ai sans doute une petite pièce où je glisserai l'imprimante si le bruit est vraiment rédhibitoire.
Petite question, vous qui détenez 2 X1 C, vous n'avez pas eu de défauts dessus depuis le temps que vous les avez ?
