Bonjour a tous je suis en plein upgrade de ma tevo après avoir fiabiliser mon marlin v2.1.2 au cas ou klipper ne marcherai pas , je configure klipper et je rencontre un probleme ou je ne trouve pas la solution .
voila j'ai un bltouch pour le niveau plateau et je ne comprend pas comment définir dans klipper le bltouch , j'ai bien rajouter le ligne de commande dans printer.cfg mais je ne comprend pas la numérotation des pin de la carte mère ? sous klipper les nom son pa7 ou pl3????😔
actuellement sur d11/5v/gnd et zmin/gnd sur j7.
pour le filament sensor sur d19? quel numéro de pin pour klipper .
je vous joint mon ficher printer.cfg au cas ou . printer.txt
merci a vous
Modifié (le) par andarlo
Déjà ton fichier printer.cfg comporte des erreurs:
  • la section pour le maillage doit s'appeler [bed_mesh], pas lit_mesh 😉
  • ensuite les paramètres dans chaque section doivent être de la forme:  "parametre:" pas "parametre :" => pas d'espace entre le nom du paramètre et le «:»
Normalement, pour convertir la notation «arduino» (d11, d19, …) il suffit d'utiliser le fichier sample-aliases.cfg (pour une carte arduino-mega). Mais la notation MKS ne semble pas suivre les «règles de l'art» alors se reporter au Github Mks Klipper, exemple pour la msk gen-l.
merci cela m'aide un peut j'ai fait quelle que modif sur le fichier mais j’ai pas encore trouver les bon code .
J'espère que tu auras plus de réponses sur le Discord où tu as posé la même question 😉
Les liens que je t'ai mis devraient fonctionner notamment celui vers le dépôt Github MKS pour Klipperisé leurs cartes. Il y a même le fichier printer.cfg complet pour ta carte contrôleur.
L'as-tu consulté ?
Modifié (le) par fran6p
