Hola Hola Hola,
Concernant les macros pour le chargement du filamen sous klipper, dans le printer.cfg
Je me dois de passer par ici sur ma SR, si je fait charger sous klipperscreen, ça me fait sauter l'extrudeur rapidement (probléme connus a ce qui parait)
L'idée, c'est de modifié une macro pour load , de sorte qu'y ai aucun soucis
[gcode_macro LOAD_FILAMENT] #load filament
gcode:
    G91
    G1 E950 F800
    G1 E50 F300
    G90
Je me doute que le G91 lance l'ouverture
Que le G90 fait la fermeture de la commande
  G1 E950 F800
G1 ça equivaut au chargement?
E950 : Extruder 950mm
F800?
G1 E50 F300
G1 : equivaut au chargement?
E50 : extruder 50mm je suppose
F300? Même fonction que la F800 mais de 300, filament peut être?
Des idées pour m'aiguiller?
Merci merci
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
F c'est le feedrate en mm/min 🙂
Et concrétement, ça sert ? ahha
Tu peux aller faire un tour ici, ce ne sera pas inutile 😝, ou si l'anglais te rebute 😁.
en résumé:
  • G91: passe en coordonnées relatives
  • G1: exécute un déplacement (X,Y,Z, extrudeur)
  • F: spécifie à quelle vitesse tu dois faire le déplacement
  • G90: passe en coordonnées absolues
Le 30/01/2023 at 22:06, pommeverte a dit :
en résumé:
Merci bien
