Petit soucis que je rencontre avec l'endstop optique de la malyan, de temps en temps et pour une raison inconnu il se decale.
On le voit bien car dans son fonctionnement general il s'arrete pile poil entre les capteur... et de temps en temps il se deregle et me fait un offset de + 0.5... est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
je ne sais pas d'ou ca vient mais plusieur pistes.
Soit le bitonio du plateau n'est pas assez épais , et donc ne coupe pas assez franchement le faiceau, soit quelque chose interefere avec les capteurs, par exemple la lumiere ambiante ( assez forte dans l'atelier ) qui continue a faire croire au capteur que le faiceaux est encore intacte.
Je vais tester deux approches, la premiere est d'imprimer un bitonio plus epais, histoire qu'il coupe le faiceau plus franchement, et la deuxieme, de creer un cache pour le capteur, histoire de l'isoler de source de lumiere exterieure.
To be continued ;)
M.A.J : Je viens d'etudier un peu le fonctionnement des capteur optiques, ils ne fonctionnent pas comme une cellule de portail c.a.d a la rupture d'un faisceau mais aux variations de lumière, ce qui écarte la solution de couverture du capteur, par contre le fait d’épaissir la tige de contact pour augmenter l’élément de variation de luminosité me parait la meilleur solution.
perso je rencontre des différences de hauteur principalement lorsque je passe du PLA à l'ABS ou inversement.
Je mettrais ce phénomène sur le compte d'une déformation du plateau chauffant qui est plus bas à 95° qu'a 50°....
Je surveille souvent le "bitogno" du capteur optique est lors de son initialisation il semble toujours bien placé, aprés je reconnais que de percevoir des delta inférieurs à 0.5mm à l'oeil c'est pas évident même avec les meilleures lunettes!
pour pallier à ce phénomène j'ajuste manuellement la vis de réglage avant du plateau au début de l'impression si celà est neccessaire.
Au fait Acefx, ils t'on renvoyé une nouvelle version ou ils on réparé la tienne?
Nouvelle version ! encore plus pourrie que l'ancienne ;)
Mais une V2 ... apres pas mal de demontage / graissage /etc , ca commence a donner correctement.
Je vais écrire un post sur les étapes de fiabilisation.
Les roulement lineaire etait pas graissés, dont un bruit epouvantable, et l'axe Y n'etait pas aligné ...
J'ai ajouté des ventillo piloté par l'imprimante sur un blower et un ventillo low profile pour ventiller la carte de controle ( ils ont percé des trous pour un ventillo mais... n'en n'ont pas mis ! J'ai aussi changé la buse pour un 0.4 / 13mm car l'origine etait deja clogué, cela m'as permis d'obtenir plus de degagement en dessous de l'imprimante .. je resume tout ca dans un post des que j'ai le temps
OK, c'etais bien ca, la tige qui vient contacter le end stop n'etait pas assez epaisse, du coup j'avais des endstop du Z assez aleatoire.
Pour l'instant je l'ai épaissie avec une gaine thermo, mais je suis entrain de creer une piece a imprimer de rechange quand meme plus pro et bien ajustée.
