courtjus19 Posté(e) Janvier 29, 2023 Posté(e) Janvier 29, 2023 Mes critères de choix Budget : 0 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Mon anet A6, relativement modifiée, tombe en ruine. Je compte la remplacé rapidement. j'ésite entre creality3d ender6, creality3d cr5 pro, anycubic kobra max, voir d'autres modeles, mais je voudrai une taille d'impression plus grande que sur l' a6
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2023 Posté(e) Janvier 30, 2023 Il y a 10 heures, courtjus19 a dit : Mes critères de choix Budget : 0 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Made In France : Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Mon anet A6, relativement modifiée, tombe en ruine. Je compte la remplacé rapidement. j'ésite entre creality3d ender6, creality3d cr5 pro, anycubic kobra max, voir d'autres modeles, mais je voudrai une taille d'impression plus grande que sur l' a6 Salut a toi, quels est ton budget, car la tu part sur des machine très différente, Kobra max est de grande surface mais cartésienne donc assez lente la CR5 Pro tu par sur une Core XY fermer a 1000€ ? Quels surface Mini ? Si je me base sur la dimension des Ender 6 qui est de 250x250, tu as la Bambulab P1P en 256x256 prix avec TVA et FDP in 850€ environ, c'est la plus rapide des imprimantes a moins de 1000€ et avec une qualité d'impression qui n'est pas en reste. l'avantage prêt a l'emploi en 15min après sortie de boite et nécessite peu d'entretien et de réglage. Si tu nous donne plus de détails ou te donnera plus de modèle en adéquation a ton besoin et budget.
courtjus19 Posté(e) Janvier 30, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2023 Les creality en ce momment sont en solde sur le site de creality, donc il y aurai de bonnes affaires a faire si elles sont interressantes. Je voudrai tomber sur du 250*250*300, imprimante moyennement rapide et pas trop bruyante,(mon a6 est de plus en plus bruillante malgrés les évolutions et se deregle souvent ,c'est l'une des premiére a6). Je voudrai rester sur un budget d'environ 500 e. en ce momment la cr5 pro est a 432e au lieu de 1030, ca y est il n'y a plus d'ender 6 mais il y a plusieurs modeles de cr10 dont la cr 10 smart. ce qui m'interresse aussi c'est le nivelement automatique d'origine.
MrMagounet Posté(e) Janvier 31, 2023 Posté(e) Janvier 31, 2023 Il y a 9 heures, courtjus19 a dit : Les creality en ce momment sont en solde sur le site de creality, donc il y aurai de bonnes affaires a faire si elles sont interressantes. Je voudrai tomber sur du 250*250*300, imprimante moyennement rapide et pas trop bruyante,(mon a6 est de plus en plus bruillante malgrés les évolutions et se deregle souvent ,c'est l'une des premiére a6). Je voudrai rester sur un budget d'environ 500 e. en ce momment la cr5 pro est a 432e au lieu de 1030, ca y est il n'y a plus d'ender 6 mais il y a plusieurs modeles de cr10 dont la cr 10 smart. ce qui m'interresse aussi c'est le nivelement automatique d'origine. La CR10 Smart est pas une réussite surtout sont nivellement par piezo qui a pose pas mal de soucis a beaucoup, la Smart Pro avec sont CRtouch est déjà moins problématique. La CR5 pro je la connais pas bien mais si l'on regarde son datasheet on ce rend compte qu'il s'agit d'un Cartésienne cubic comme les Ender 5 et ender5 plus le seule plus est d'avoir une enceinte close. Ici on a un extrudeur bowden dual gear et capteur de filament de Cr10s pro, un Bltouch comme sur la CR10s pro V2, une carte mère avec ATmega 2560 et driver silencieux comme la CR10s pro V1 et V2. En gros c'est une hybride CR10s pro avec Ender5 donc au dela de 100mm/s elle commencera par avoir du mal a suivre.
courtjus19 Posté(e) Janvier 31, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 31, 2023 Que pense tu de la ender max néo, la sovol sv04 2 tête, la elegoo neptune plus
MrMagounet Posté(e) Février 1, 2023 Posté(e) Février 1, 2023 Il y a 11 heures, courtjus19 a dit : Que pense tu de la ender max néo, la sovol sv04 2 tête, la elegoo neptune plus La ender 3 max Neo est une machine assez basic mais qui fonctionne bien, l'on a un Crtouch pour le nivellement, un extrudeur Dual gear bowden de qualité , la elegoo Neptune plus offre quelques features en plus comme le PEI magnétique, une tête direct Drive pour les matériaux flexible, un tft tactile, et comme la ender 3 max Neo capteur de nivellement, carte mère 32bits et drivers silencieux. La Sovol SV04 a pour principale intérêt le fait d'être une idex donc a toi de voir si une idex est utile a ton usage
courtjus19 Posté(e) Février 3, 2023 Auteur Posté(e) Février 3, 2023 Je pense que je vais prendre la sovol sv04. Mais en ce moment beaucoup de sites sont à sec
