Hello,
Comme je l'avais annoncé l'autre jour, j'ai travaillé un peu sur le Firmware.
On passe en version 1.2.
Vous pouvez le télécharger ici : https://smartcub3d.com/guide/telechargement
Si vous avez des idées ou des besoins spécifiques, bref ce topic est là pour ça. ;)
23/10/2016
NOUVEAU FIRMWARE : Version 2.0.
:banana:
Intègre :
  • Nouveau Marlin RC7,
  • Prise en charge du M600 - Changement de couleur
  • Auto-bed levelling plus précis - Attention la cinématique est différente - Votre offset Z sera peut-être à corriger.
  • + toute les améliorations de la RC7 !
Un grand remerciement à Dusters qui a servi de cobaye  bêta-testeur. ;)
06/12/2016
Nouveau Firmware - Version 2.1 :
- Optimisation de la surface d'impression et de l'auto-leveling
Nouveau PROFIL REPETIER :
- Optimisation de la surface d'impression et du centrage des pièces.
modifiez également votre paramétrage de Repetier de la façon suivante :
05/01/2017
Nouveau Firmware - Version 2.2 :
- Mode Speaker activé
- Diverses modifications.
18/03/2017
Nouveau Firmware - Version 2.4 :
Réorganisation des menus pour une navigation plus facile,
  • Intégration du SmartOffsetZ pour un réglage facile de l'Offset Z,
  • Update commande M600 - Changement de couleurs,
  • Intégration commande M601 - Pause avant insertion,
S'utilise comme la commande M600, mais permet de mettre en pause l'imprimante pour intégrer
un élément dans votre impression. Par exemple un aimant, un écrou ou tout autre objet.
  • Update Auto-bed-levelling - résolution de problèmes sur certaines machines,
  • Intégration commande M355 - Allume et éteind vos LEDs simplement par un GCODE,
M355 S1 - Allume vos LEDS
M355 S0 - Eteind  vos LEDS
  • Intégration Menu LCD - "Allumer / Eteindre LED" - Pour gérer directement l'état de vos LEDs par le LCD,
Nécessite l'utilisation d'un contrôleur externe.
Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-controleurs
  • Intégration Menu "Statistiques",
Permets d'afficher :
Le nombre d'impression lancée,
Le nombre d'impression terminée,
Le temps d'impression totale,
L'impression la plus longue,
La longueur de filament extrudé,
Le poids total extrudé (PLA).
  • Intégration de la régulation automatique du ventilateur de la hot-End,
Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-contrôleurs
IMPORTANT :
Il est fortement conseillé de restaurer les paramètres EEPROM par défaut, surtout si vous passez d'une version 1.x vers une version 2.x.
Pour restaurer via le LCD (Ver. 2.4) :  >Controler>Reglage Expert>Restaurer Defaut puis >Sauver Config
N'oubliez pas de rentrer à nouveau vos valeurs d'étalonnage/PID/OffsetZ.
Lien pour les téléchargements :
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 4
  • Splash screen,
  • optimisation des menus (positions, noms...)
  • suppression menus inutile
  • nouvelle icones
  • diverses modification de paramétrage.
  • J'aime 2
Question subsidiaire, quand on upload le nouveau firmware, il faut rerentrer tous les réglages que l'on a déjà fait (steps/mm, PID) ?
Modifié (le) par dams83
heu... il me semble que oui. Dans le doute, pensez à faire une copie d'écran de vos paramétrages Eprom dans Repetier.
il y a 58 minutes, dams83 a dit :
Pour info, mes réglages n'ont pas été modifiés suite au changement de firmware ;)
Bonjour, merci beaucoup pour l'info.
@biostrike Bon j'ai testé un print avec le nouveau firmware et j'ai un problème. Après le palpage du plateau, lors de la montée en température, vers 180°C, j'ai un message THERMAL RUNAWAY et les consignes de température repassent à 0°C et forcément la buse refroidit et le print ne se lance pas
il y a 32 minutes, dams83 a dit :
je regarde ça rapidos.
il y a une heure, dams83 a dit :
J'ai remis l'ancien firmware et ça fonctionne correctement.
Normalement c'est bon ! J'ai testé sur trois machines tout roule. Vous pouvez re-up. ;) (c'est le même lien)
Il y a 19 heures, biostrike a dit :
Après la mise à jour avec la version 1.2, j'ai, comme dams83, l'affichage de THERMAL RUNAWAY  au moment de la mise en chauffe de l'extrudeur.
Je suis revenu à la version 1.0
il y a 2 minutes, Phoenix a dit :
tu as bien télécharger la dernière version que j'ai (re) déposé hier soir ?
Le fichier que j'ai téléchargé est :
Fichier Marlin_smartcub_1_2.hex Taille 389 146   du 15/10/16
Je vais le télécharger à nouveau; pour l'instant, l'imprimante est occupée
Modifié (le) par Phoenix
Je viens de télécharger la version 1.2, et en suivant la procédure de mise en place du firmware, j'ai encore le même résultat  arrêt de la chauffe de l'extrudeur à 195° avec le commentaire suivant :
17:24:19.907 : Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID:
17:24:19.907 : 0
Je reviens à la version1.0
Voilà ! j'ai re-up, le problème devrait normalement être réglé. ;)
Merci,
*Je vais tenter une nouvelle mise en place du firmware.. mais pour l'instant, l'imprimante imprime (encore 1h20 d'impression !)!
Invité
