biostrike Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 (modifié) Hello, Comme je l'avais annoncé l'autre jour, j'ai travaillé un peu sur le Firmware. On passe en version 1.2. Vous pouvez le télécharger ici : https://smartcub3d.com/guide/telechargement Si vous avez des idées ou des besoins spécifiques, bref ce topic est là pour ça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2016 NOUVEAU FIRMWARE : Version 2.0. Intègre : Nouveau Marlin RC7, Prise en charge du M600 - Changement de couleur Auto-bed levelling plus précis - Attention la cinématique est différente - Votre offset Z sera peut-être à corriger. + toute les améliorations de la RC7 ! Un grand remerciement à Dusters qui a servi de cobaye bêta-testeur. https://smartcub3d.com/guide/telechargement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/12/2016 Nouveau Firmware - Version 2.1 : - Optimisation de la surface d'impression et de l'auto-leveling Nouveau PROFIL REPETIER : - Optimisation de la surface d'impression et du centrage des pièces. modifiez également votre paramétrage de Repetier de la façon suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/01/2017 Nouveau Firmware - Version 2.2 : - Mode Speaker activé - Diverses modifications. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/2017 Nouveau Firmware - Version 2.4 : Réorganisation des menus pour une navigation plus facile, Intégration du SmartOffsetZ pour un réglage facile de l'Offset Z, Update commande M600 - Changement de couleurs, Intégration commande M601 - Pause avant insertion, S'utilise comme la commande M600, mais permet de mettre en pause l'imprimante pour intégrer un élément dans votre impression. Par exemple un aimant, un écrou ou tout autre objet. Update Auto-bed-levelling - résolution de problèmes sur certaines machines, Intégration commande M355 - Allume et éteind vos LEDs simplement par un GCODE, M355 S1 - Allume vos LEDSM355 S0 - Eteind vos LEDS Intégration Menu LCD - "Allumer / Eteindre LED" - Pour gérer directement l'état de vos LEDs par le LCD, Nécessite l'utilisation d'un contrôleur externe.Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-controleurs Intégration Menu "Statistiques", Permets d'afficher : Le nombre d'impression lancée,Le nombre d'impression terminée,Le temps d'impression totale,L'impression la plus longue,La longueur de filament extrudé,Le poids total extrudé (PLA). Intégration de la régulation automatique du ventilateur de la hot-End, Nécessite l'utilisation d'un contrôleur externe. Tutoriel d'installation -> https://smartcub3d.com/guide/tutoriel/Cartes-contrôleurs ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTANT : Il est fortement conseillé de restaurer les paramètres EEPROM par défaut, surtout si vous passez d'une version 1.x vers une version 2.x. Pour restaurer via le LCD (Ver. 2.4) : >Controler>Reglage Expert>Restaurer Defaut puis >Sauver ConfigN'oubliez pas de rentrer à nouveau vos valeurs d'étalonnage/PID/OffsetZ. Lien pour les téléchargements : https://smartcub3d.com/guide/telechargement Modifié (le) Mars 19, 2017 par biostrike 4
dams83 Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 Cool Il est y a quoi de nouveau dans ce firmware?
dusters Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 C'est quoi les changements ? J'étais justement en train de jouer avec le Marlin
biostrike Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2016 Splash screen, optimisation des menus (positions, noms...) suppression menus inutile nouvelle icones diverses modification de paramétrage. 2
dams83 Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 (modifié) Question subsidiaire, quand on upload le nouveau firmware, il faut rerentrer tous les réglages que l'on a déjà fait (steps/mm, PID) ? Modifié (le) Octobre 15, 2016 par dams83
biostrike Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2016 heu... il me semble que oui. Dans le doute, pensez à faire une copie d'écran de vos paramétrages Eprom dans Repetier.
dams83 Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 Pour info, mes réglages n'ont pas été modifiés suite au changement de firmware
GillesB Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 il y a 58 minutes, dams83 a dit : Pour info, mes réglages n'ont pas été modifiés suite au changement de firmware Bonjour, merci beaucoup pour l'info.
dams83 Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 @biostrike Bon j'ai testé un print avec le nouveau firmware et j'ai un problème. Après le palpage du plateau, lors de la montée en température, vers 180°C, j'ai un message THERMAL RUNAWAY et les consignes de température repassent à 0°C et forcément la buse refroidit et le print ne se lance pas
biostrike Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2016 il y a 32 minutes, dams83 a dit : @biostrike Bon j'ai testé un print avec le nouveau firmware et j'ai un problème. Après le palpage du plateau, lors de la montée en température, vers 180°C, j'ai un message THERMAL RUNAWAY et les consignes de température repassent à 0°C et forcément la buse refroidit et le print ne se lance pas je regarde ça rapidos. 1
dams83 Posté(e) Octobre 15, 2016 Posté(e) Octobre 15, 2016 J'ai remis l'ancien firmware et ça fonctionne correctement.
biostrike Posté(e) Octobre 15, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 15, 2016 il y a une heure, dams83 a dit : J'ai remis l'ancien firmware et ça fonctionne correctement. Normalement c'est bon ! J'ai testé sur trois machines tout roule. Vous pouvez re-up. (c'est le même lien) 1
dams83 Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 C'est bon pour ma part le print est en route Merci pour la réactivité
Phoenix Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Il y a 19 heures, biostrike a dit : Normalement c'est bon ! J'ai testé sur trois machines tout roule. Vous pouvez re-up. (c'est le même lien) Après la mise à jour avec la version 1.2, j'ai, comme dams83, l'affichage de THERMAL RUNAWAY au moment de la mise en chauffe de l'extrudeur. Je suis revenu à la version 1.0
biostrike Posté(e) Octobre 16, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2016 il y a 2 minutes, Phoenix a dit : Après la mise à jour avec la version 1.2, j'ai, comme dams83, l'affichage de THERMAL RUNAWAY au moment de la mise en chauffe de l'extrudeur. Je suis revenu à la version 1.0 tu as bien télécharger la dernière version que j'ai (re) déposé hier soir ?
Phoenix Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 (modifié) Le fichier que j'ai téléchargé est : Fichier Marlin_smartcub_1_2.hex Taille 389 146 du 15/10/16 Je vais le télécharger à nouveau; pour l'instant, l'imprimante est occupée Modifié (le) Octobre 16, 2016 par Phoenix
Phoenix Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Je viens de télécharger la version 1.2, et en suivant la procédure de mise en place du firmware, j'ai encore le même résultat arrêt de la chauffe de l'extrudeur à 195° avec le commentaire suivant : 17:24:19.907 : Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 17:24:19.907 : 0 Je reviens à la version1.0
biostrike Posté(e) Octobre 16, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2016 Ok. Je regarde a nouveau et te tiens au courant.
Phoenix Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Merci pour ton assistance ... dominicale !
biostrike Posté(e) Octobre 16, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2016 Voilà ! j'ai re-up, le problème devrait normalement être réglé.
Phoenix Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Merci, *Je vais tenter une nouvelle mise en place du firmware.. mais pour l'instant, l'imprimante imprime (encore 1h20 d'impression !)!
