pas content de ma première couche j'ai voulu lancer une nouvelle calibration, je met le capteur et je lance calibration, les axes bougent un peut et j'ai de suite :
horizontal_move_z can't be less than probe's z_offset
je peux pas fiare ma calibration, est ce normal?
imprimante full stock
et maintenant quand je lance une impression ma buse est trop loin du plateau
Modifié (le) par csrico
Oui je l'ai fait et cela fonctionne pour la distance de la buse avec le plateau, mais ce qui me gêne c'est que je peux plus faire de calibration et par conséquence de bed mesh, si je change de plateau ça va me poser pb.
Je fait d'abord un home et ensuite je clique sur calibration et c'est la que j'ai le message d'erreur,  il ne fait pas les palpations et encore moins le bed mesh.
  • Confus 1
j'ai vérifié le capteur il fonctionne apparemment lorsque je clique avec le doigt la lumière bleue s'allume, je dis bien apparemment il fonctionne.
Bonsoir, pb résolu au cas ou:
voici la procédure si cela vous arrive:
dans votre printer.cfg       De commente le
 #z_offset: 16
Dans probe
et supprime les lignes
##  [probe]
#*#  z_offset = 53.415
  • 8 months later...
Le 04/02/2023 at 21:01, csrico a dit :
 #z_offset: 16
Dans probe
##  [probe]
En cherchant partout mon problème sur ma v400 avec le même message de calibration horizontal_move_z can't be less than probe's z_offset
je trouve pas la solution et encore moins les ligne a supprimer
ma configuration a présent est:
# Probe Settings
[probe]
pin: !PA11
x_offset: 0
y_offset: 0
z_offset: 16
speed: 10
lift_speed: 50
samples: 3
samples_result: average
sample_retract_dist: 6
samples_tolerance: 0.02
samples_tolerance_retries: 5
# Delta Calibration & Mesh Settings
[delta_calibrate]
radius: 147
horizontal_move_z: 23
speed: 100
[bed_mesh]
speed: 100
mesh_radius: 147
mesh_origin: 0,0
mesh_pps: 4,4
round_probe_count: 9
algorithm: bicubic
bicubic_tension: 0.1
move_check_distance: 3
zero_reference_position: 0,0
#fade_start: 1
#fade_end: 30
malgret ca j'ai fait un "PROBE_ACCURACY"
probe accuracy results: maximum 16.202291, minimum 16.189791, range 0.012500, average 16.191041, median 16.189791, standard deviation 0.003750
09:27
probe at -0.400,1.381 is z=16.189791
09:27
09:27
09:27
09:27
09:27
09:27
09:27
09:27
09:27
probe at -0.400,1.381 is z=16.202291
09:26
PROBE_ACCURACY at X:-0.400 Y:1.381 Z:418.315 (samples=10 retract=3.000 speed=10.0 lift_speed=10.0)
Enfin tous ca éclaire pas mon chilibilimillic 😂
pouvais vous m'aider ?PS: dsl  csrico de répondre aussi sur ton poste 😉
Je pense qu'il faudrait que tu fournisses ton fichier printer.cfg au complet (soit dans un fichier txt, soit dans une citation, icône guillemet " ).
PS: est-ce que tu pourrais faire une conclusion + explications dans ton précédent sujet qui nous a tenu en haleine pendant des semaines? 😁
Le 01/11/2023 at 10:11, pommeverte a dit :
je vais refaire un topic sur mon sujet avec le fichier.cfg, pour le précèdent sujet je men occupe 😉
