Salut all,
Suite à l'achat d'un direct drive pour mon imprimante D12 230 je remarque que les premieres lignes se font correctement, puis juste après ça devient très moche pour redevenir propre et de nouveau moche... J'ai essayé d'inverser le cube pour voir si c'était pas un défaut du STL, mais non, toujours après les 3 - 5 premieres lignes
J'ai test un profil basique sur cura 5.1 5.3 et avec le profil d'un ami qui a la même imprimante avec direct drive.
Si vous avez une idée je suis preneur, merci à vous 🙂
  • 1 month later...
Honnêtement je pense que tu minimise avec ton titre . C’est tout simplement de la fumisterie ce direct drive ! Aucune pièces qui le compose n’est de qualité . J’avais acheté le mien pour upgrader ma D12/300 , je n’est eu que des problèmes (quand j’ai reçu le mien évidement je l’est monter et tout paramétrer et lorsque j’ai voulu introduire le filament rien ne sortais … j’me suis dit ok je démonte et la surprise pas de trou entre le heatbrake et l’engrenage !!) je perce et je m’aperçois que la vis de maintiens du heatbreak est foiré 🤬. Et j’en passe … tout n’est que supercherie dans cet accessoire inutile . Depuis j’ai tout remis d’origine et plus aucuns soucis
bon courage
Bonjour @Scr3Ds,
J'ai plein de question?
1-As tu vérifier le calibrage de ton extrudeur?
2-As tu vérifier le diamètre de buse?
3-As tu vérifier ta largeur de ligne en fonction de ta buse et ton débit?
Je serai moins catégorique quant à l'avis précédent, car tu n'as pas eu de blocage, visiblement ton filament est bien fondu et ton impression est allée jusqu'au bout.
Au cas ou, si tu n'as pas fait les points 1 à 3, tu trouveras ton bonheur ici ou
