Bonjour je n'arrive pas à régler le niveau d'impression sur ma cr10 quand je click sur "auto home" cela me fait déplacer la tête dans l'angle mais elle est beaucoup trops basse : elle touche donc... Je ne peut donc pas m'en servir ...
il y a 17 minutes, Lulu.cc a dit :
C'est probablement le capteur de fin de course (endstop) Z a légèrement déplacer pour qu'il soit déclenché plus tôt ou encore le plateau qui n'est pas suffisamment bas ( serrage des molettes aux quatre coins )
Il peut aussi arriver, si le bloc de chauffe est mal fixé (vis du dessous desséré), que l'ensemble buse et corps de chauffe puissent descendre ...
