Bonjour !
J'ai un soucis d'impression sur ma Elegoo Mars 3, et j'aurais bien besoin de votre aide pour résoudre ca 🙂
Lors d"une précédente impression, j'ai eu une sorte de fine couche de résine qui a apparus sur toute une couche
les couches précédentes vont très bien, et les suivantes aussi :
Un petit ponçage et hop ni vue ni connus !
MAIS depuis, sur chaque impression, j'ai l’apparition d'une ligne horizontale à ce même endroit
Auriez vous une idée de comment régler ce problème ? 🙂
Merci d'avance !
il y a 2 minutes, Corderoch a dit :
Salutation !
C'est souvent le symptôme d'une clé USB défectueuse (un fichier corrompu, donc le vérifier avec UVTools couche par couche)
il y a 3 minutes, Corderoch a dit :
Vraiment a la même hauteur ? ( vérifier que l'axe Z est propre et bien lubrifié? )
Mais bien souvent ce genre de défaut c'est un modèle évidé auquel on n'a pas fait de trous (mis des ouvertures pour éviter une coupe de succion.) ou éventuellement le fait de ne pas l'avoir évidé et pas suffisamment supporté face aux forces des "remous" de la résines lors de la replongé dans la résine...
Tiens nous au jus.
Salut ! Merci beaucoup pour la réponse super rapide !
En effet, ça a tout l'air d’être un soucis de Clefs USB !
Je vais tester avec une autre, bien formaté et tout ! ( J'utilisais avant celle fournis par Elegoo )
Et c'est vrais qu'en regardant mes modèles déjà imprimés, ce n'est pas forcement a la même hauteur, mais plutôt au niveau du milieu de l'impression
ce exclus possiblement un soucis sur l'Axe Z !
Je vais faire des tests avec cette nouvelle clef USB, et je vous tiens au jus !
Merci encore 🙂
Problème réglé !
J'ai acheté une autre Clefs USB, d'une bonne marque cette fois !
et plus de trait du tout!
c’était donc bien un soucis de clefs USB défectueuse !
Merci beaucoup pour ton aide PPAC 🙂
