Bonjour  a tous je recherche quelqu'un qui pourrais m'aider  et qui connais le fonctionnement de  la carte bigtreetrech skr mini v3 E3 et l'écran TFT 35 ,car je suis planté dessus, j'ai voulu installé un nouveau firmware ,j'ai suivi un tuto "de kaminoKGY pour flasher la SKR  par la SD qui a fonctionné, je me suis aperçu d'un probleme et voulu la reflasher et la  !!!!   impossible de passer par la SD, donc j'ai fait un reset et la ....... la misere !! je ne sais plus quoi faire ,a force de tout touché ,j'ai tout dérèglé si une âme charitable a des solution
je voudrais aussi  la flasher  avec un Adruino ,mais la carte a 8 pins que l'Arduino en a 6 ???? je n'ai pas essayé de la flasher
merci   de  vos reponses
Salut à toi et bienvenue.
Pour info, Ici, c'est la rubrique pour les présentations.
bonjour ok desolé
Bienvenue à toi.
J'appelle un modérateur à la rescousse pour déplacer ton sujet @Modérateurs Globaux
En attendant, quand tu flashes ta carte, le fichier contenu sur ta carte SD voit son extension modifiée, donc si tu as retenté avec la même carte, c'est normal que ça n'ait pas fonctionné. Recopie donc ton fichier sur ta carte SD et retente le flashage.
Ou remet l'extension .bin à la place de .cur 😉
Il y a 1 heure, Lorenzo78 a dit :
Bienvenue à toi.
bonsoir et merci de ta réponse ,que veut tu dire  "    extension modifiée",    j'ai essayé de faire des changements dans le firmware et de reflasher, ca ne prend pas , j'ai changer le  nom de l'imprimante et des valeurs rien ni fait, comme j'ai fait reset elle est revenu comme ENDER 3,j'ai essayé de trouvé un tuto sur cette carte ,il n'y a pas grand chose qui pourrais me servir. par contre sa m'a mis en francais , le bltouch,   merci
Comme l'a indiqué @fran6p ton fichier quand tu l'enregistre sur ta carteSD porte une extension bin ex : firmware.bin, une fois flashé il porte une extension cur (ce qui est aussi le digne que le flashage s'est bien passé). Si tu veux flasher à nouveau il faut modifier l'extension du fichier pour le renommer en .bin, ensuite tu peux retenter de flasher.
