Bonjour je viens de prendre la M3 plus de chez anycubic j'ai Petit problème avec le remplissage automatique il fait du goute à goute très lentement je suis 80% et j'ai essayé jusqu'à 100% sa change rien j'ai bien branché les tuyaux
Si quelqu'un peut m'aider car je sais pas quoi faire
@Loic82 Salutation !
Comme j'ai un Shadok comme avatar et pour blaguer je vais dire de "pomper plus" 😅
Je n'ai pas ce système donc je parle sans savoir.
Peut tu nous montrer comment tu a mis en place le truc ( distance de tuyaux et différence de hauteur de la bouteille par rapport au système de pompage et du VAT ... )
Utilise tu une résine spécial ? ( il y a des viscosité différente selon les résines )
Comment a tu placé les petit capteurs de niveau de résine sur le VAT ? ( cela change t'il le truc si tu les placent autrement ? )
Éventuellement du goutte a goutte peut suffire a renouveler la résine du VAT et éviter des catastrophe de débordement ...
Le 08/02/2023 at 14:36, PPAC a dit :
Bonjour bon j'ai trouvé la pompe est défectueuses
