khaarne Posté(e) Février 10, 2023 Posté(e) Février 10, 2023 Salut à tous je me suis lancer il y a peu dans l'impression 3D résine et je rencontre parfois ce genre de problèmes je précise qu'il s'agit d'un modèle préssuporté que la température de la pièce et d'environ 18°C (paramètres d'impression en pj)
PPAC Posté(e) Février 10, 2023 Posté(e) Février 10, 2023 (modifié) Salutation ! Résine ? A tu fait des essais pour ajuster au mieux les durées d'exposition pour cette résine et température de l'environnement ? ( je pense aux cônes de calibration de TableFlip Foundry ) La température semble en dessous des préconisations pour la plupart des résines, cela ne doit pas aider mais c'est pas forcement le problème ici. Un modèle pré-supporté ne veux malheureusement pas forcement dire que c'est bien supporté/évidé/percé. A tu un lien vers le modèle ? pour avoir une idée de qui l'a supporté. ( Et il faut bien noter que si l'on redimensionne l'objet alors les supports seront surement inadapté pour la nouvelle taille de l'objet ) Ton FEP a déjà combien d'impression au compteur ? Si tu débute prend le temps de lire https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit Modifié (le) Février 10, 2023 par PPAC
khaarne Posté(e) Février 11, 2023 Auteur Posté(e) Février 11, 2023 (modifié) Salut merci de ta réponse j'ai déjà fait 3 impression avec ce fep je monte de plus en plus le temps d'exposition (pour l'impression actuelle je suis a 5 secondes) j'ai également changer de modèle pour utiliser celui non préssuporté et j'ai ajouter les plateformes moi même (on verra bien) j'ai également fait une pause durant cette impression pour vérifier que les modèles étaient bien collé au plateau et non pas au fep est ce que ça peut être responsable de ce genre de soucis ? ci joint le lien des modèles <EDIT MODÉRATION>Lien vers le uploadnow.io enlevé car il me semble que c'est un modèle payant</EDIT MODÉRATION> Merci Modifié (le) Février 11, 2023 par PPAC
PPAC Posté(e) Février 11, 2023 Posté(e) Février 11, 2023 (modifié) J'ai édité ton message pour enlevé le lien vers le uploadnow.io car comme c'est un modèle payant on va évité de le mettre en libre service. Donc c'est du Archvillain Games https://www.myminifactory.com/object/3d-print-terebrian-devil-232149 et je n'ai encore jamais testé leurs modèles mais il me semble qu'il ont une bonne réputation et font des orientation/évidage/perçage et supports de qualités. @khaarne C'est celui là en version pré-supporté que tu a tenté d'imprimer ? Les supports sont il me semble en bonne quantités ... les modèles ne sont pas évidé ... Je me dit que tu doit pas encore avoir les bon temps d'expositions ou que ses version demande une légère sur-exposition. Donc tester d'imprimer les cônes de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ pour savoir où tu te trouve. Aussi bien désactiver l'antialiasing pour les tests et l'impressions des version pré-supportés .stl ( car l'antialiasing fragilise les pointes des supports ... ) Il y a 1 heure, khaarne a dit : j'ai également fait une pause durant cette impression pour vérifier que les modèles étaient bien collé au plateau et non pas au fep est ce que ça peut être responsable de ce genre de soucis ? Oui c'est éventuellement possible ... mais peux probable. Normalement une pause c'est plus une éventuelle ligne sur l'impression car l'on a changer le rythme pour cette couche. ( les résine on en temps de dilatation / rétraction après exposition. Et garder le même rythme / délais entre chaque couche semble préférable ) Modifié (le) Février 11, 2023 par PPAC
khaarne Posté(e) Février 11, 2023 Auteur Posté(e) Février 11, 2023 Salut Je pense que le temps d'exposition était en effet le problème l'impression a 5 secondes est très bien ressortie Merci pour tout vos précieux conseils 1
