Salut tout le monde une petite question que je me pose à savoir quels sont les différentes hauteurs de couches préconisées pour la v400 comme par exemple sur l'Ender par rapport au contraintes mécanique 0.2_ 0.16_ 0.12...
Modifié (le) par Hktimaxx
Faute de frappe ...
Il y a 3 heures, Hktimaxx a dit :
Cela n'a peut-être pas d'importance mais avecla v400  il vaudrait mieux être en 0,16  ou 0,15 par exemple ?
Je n'ai pas d'imprimante delta donc je parle sans vraiment savoir.
Contrairement aux imprimantes cartésien utilisant des tiges filetés ( donc une précision de hauteur de couche lié au pas de la tige fileté et aux pas et micro-pas moteur cf :  https://blog.prusa3d.com/calculator_3416/#optimallayer )
il me semble q'il n'est pas vraiment possible de dire qu"il y a une hauteur de couche idéal ( sauf lié aux limites d'extrusion due au diamètre de la buse ) car selon la position sur une même couche les mouvement moteurs ne sont pas tout le temps les même pour les déplacements ... ( la magie de la trigonométrie quand il y a un truc que l'on déplace grâce a des mouvements de trois tiges/courroies/moteur  ... )
Hauteur de couches testées :
0.24 -> OK
0.2 -> OK
0.15 -> OK
Je reste 90% du temps en 0.2, mais pour quelques figurines j'ai fait du 0.15
  • Merci ! 2
Il y a 15 heures, SckyzO a dit :
0.24 -> OK
0.2 -> OK
0.15 -> OK
Pour l'instant j'ai fait 0,2 et0,16 (habitué a utilisé une incrementation de 0,4 avec ma ender.... je suis rendu a une cinquantaine d'heure en 0,16 a 120 mms et aucun soucis (120mms qui me paraît être un bon compromis vitesse qualité) pour être tranquille , que cela ne frotte pas trop même si en retendant bien les courroies au spectro a 47hrz c'est beaucoup mieux...
Donc pour résumer de mon côté
0.2 ok
0.16 ok
Depuis j'ai refais une trentaine d'heures et la j'ai repris la fréquence elles se c sont detendus un peu 44/47hrz au spectro. Je vais retendre  après le prochain print + reclibration delta ,plateau et z!!
je dois dire que j'aime beaucoup cette imprimante quand  même 🙂👍 même si ce n'est pas parfait comparé a la ender ya pas photo en même je crois que c pas trop comparable en fait 🤪.
D'ailleurs pour le graissage tu as quelle routine @SckyzO?  De mon côté j'ai commandé du superlube en bombe , un petit tube et des seringues de dentiste
Actuellement ma becane a 81h30 d'impression et j'ai regraissé les rails au piceau tant bien que mal  après avoir retendu mes courroies c'est a dire  il ya une trentaine d'heure. Par comtre les routules pas encore regraissé.
Info manquantes
J'ai une centaine d'heure, j'ai pas encore regraissé 😄
Quand ca couinera un peu je m'en occuperai 😄
Pour l'entretien je te renvois sur le post initial Tout sur la FLSun V400 de Motard Geek :
Accessoires divers
 Seringue de dentiste pour graisser les axes
• Graisse synthétique type Super Lube ou Lithium pour les axes
