J'ai une impression en cours qui est sur 6 jours. Au bout de 2 jours environ j'ai mon filament qui a cassé et elle a continué dans le vide (sur 0.5cm de hauteur). je voudrais reprendre une impression de l'a ou elle sait arrêté. Sur le cadran elle était a 32% je voudrait la redémarrer a 31% mais je sais pas comment faire. Je suis sur Cura.
Merci d'avance
il y a 44 minutes, Paulo94 a dit :
C'est pas simple de continuer une impression ( sauf coupure de courant car il y a un fichier de reprise).
Surtout pour retomber pile poils pour avoir le moins de défaut et ne pas rentrer en collision avec se qui a déjà était imprimé.
Et cela demande souvent de venir modifier a la main le fichier d'impression ".gcode" ...  ( prendre le temps de regarder une simulation de l'impression du fichier modifié pour retrouver pile la couche voir le trais a continuer )
voir c'est pas possible si il faut faire un home alors que l'impression utilise l'espace nécessaire a celui ci.
Pour moi le plus simple c'est de relancer une nouvelle impression ( en ayant enlevé ce qui avais était imprimé ... ) pour imprimer juste ce qu'il manque et ensuite de le coller.
Exemple
Le 01/02/2023 at 11:43, PPAC a dit :
  • Échec (décollement partiel de l'impression) impression annulé après environ 16 h 39 min
image.thumb.jpeg.d4bce26203dae78999be9d0ea2873620.jpegimage.thumb.jpeg.5956dbc606bcf7b8a79e7381975dc555.jpeg
image.thumb.jpeg.6f1b2a7c08307d6dde28e754e967c935.jpegimage.thumb.jpeg.f07ce615234808a0cde65f0479dff865.jpegimage.thumb.jpeg.24df26c425e3a39e96b3df4e8dde83e7.jpegimage.thumb.jpeg.a080f7356fb2075a12bd4c533a197180.jpeg
Après avoir stoppé l'impression, l’axe X fait un Home individuel.
Il me faut probablement nettoyer mon plateau avec de l'IPA a 99.9%, et/ou refaire un "Auto leveling" et/ou revoir le Z Offset et/ou forcer le débit de la couche initial a disons 110% pour éviter ce genre de problème de décollement a l'avenir.
La tête du cobra étant la partie décollé du plateau, laisser terminer n'aurais riens donné de bon.
Mais j'ai pris le temps de regarder la positon de l'axe Z. Dans l'idée d'imprimer la partie qu'il me manque. Car, coups de chance dans l’échec, j'était là quand le décollement c'est produit et j'ai stoppé très vite l'impression. Donc la position Z en cours est celle qu'il me faut pour imprimer juste ce qu'il manque.
image.thumb.jpeg.22316663a1da9e121a6afe2c7d24a51e.jpeg image.thumb.jpeg.a655a854eb576c3808b6ed1633286046.jpeg image.thumb.jpeg.9231bc6c8b440d5f5675d45e0bbf4b3b.jpeg
J'ai pris l'habitude de sauver au format .3mf le projet de mes impressions. Donc même si j'ai appliqué des rotations ou changement d’échelles, il me suffit, via la réouverture de cette sauvegarde,
image.png.7c51e0b62fdbeb9018e213eba5968530.png image.thumb.png.bb6db85f04b77fc2f95d67f0a479e2a7.png
de demander a Ultimaker Cura de ne pas "Abaisser automatiquement les modèles sur le plateau"
image.png.2dbc07ccb6fbd56d788536ffd7cfe49e.png image.png.7f6bc92ae5fc71ecf6d8cdae7ec747f2.png
puis de faire en préparation, un déplacement Z négatif, afin de trancher et d'imprimer uniquement la partie qu'il me manque.
image.thumb.png.b1c6be3aa9b590523c6045174f59a465.png image.png.297949ca51c92656cdc409b22c97bf5d.png
image.thumb.jpeg.5fcab18355666735fa1b66329d9ef15c.jpeg image.thumb.jpeg.7ea00232415bcdeaa50abc9abd378c3b.jpeg
J'en profite pour faire un essai de la reprise sur coupure de courant
image.thumb.jpeg.20cb54a275b690490e7cf58d061938b6.jpeg image.thumb.jpeg.3f2d8e42275fbfcbd48edec5e76a24c6.jpeg image.thumb.jpeg.78bd80aa10f82b28dbbfa839bc402ad9.jpeg
Lors de la reprise, il y a remise en chauffe de la buse et du plateau et l'axe X fait un Home individuel.
Malheureusement, cette coupure a créé un "blob" mais la reprise et la suite de l'impression se termine sans difficultés.
image.thumb.jpeg.18907d86cd53c7c9c7dd1c8202b1cc53.jpeg image.thumb.jpeg.6e1cf21ccf0a94ecc49ac68fb6d90cd5.jpeg image.thumb.jpeg.e6f7e2c45c8dd993800e534b1641eb2c.jpeg image.thumb.jpeg.2bb10988d2c48bf6edcec81de8269bb2.jpeg
Ce qui me permet de compléter mon impression (reste a corriger les défauts qui empêchent un parfaite assemblage pour ensuite coller sans que cela soit trop visible ... mais je vais refaire une impression de la partie manquante, cette fois, sans coupure de courant pour ne pas avoir le "blob")
image.thumb.jpeg.eeabc4f3e9c30205460ee3b3e76f6e0d.jpeg image.thumb.jpeg.0ca27c392a1b667cebf1ab6a5a9bf5e7.jpeg
