Bojour,
Je connaissant rien au Gcode, je me tourne vers vous pour savoir comment modifier le Gcode de changement d'outil pour la gestion d'une tête cyclops avec IDEA Maker et PrusiaSlicer.
Le code suivant fonctionne avec Cura et Simplify 3D
code de départ
G1 Z10 F600 ; raise Z axis
M190 S[bed0_temperature] ; preheat bed
M109 S[extruder0_temperature] ; preheat extruder
G1 X5 Y10 Z0.2 F3000 ; move to wait position
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 E90 F1500 ; load filament
G1 X160 E15 F600 ; prime nozzle
G1 X180 F5000 ; quick wipe
code de fin
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G1 X0 Y250 F3600 ; move part forward
G1 E-90 F1500 ; unload filament
M84 ; disable motors
Gcode Changement d'outils
;G92 E0 ; zero extruded length
;G1 E-5 F1800 ; standard retract
;;G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F[travel_speed] ; move to ooze shield/prime pillar
;G1 E5 F1800 ; unretract
;G1 E-[toolchange_retract_distance] F[toolchange_retract_speed] ; toolchange retract
;[new_tool] ; perform toolchange
;G1 E[toolchange_prime_distance] F[toolchange_retract_speed] ; toolchange prime
Comment modifier pour éviter ces messages d'erreur avec IDEA Maker et PrusiaSlicer.
G-code export to C:\Users\georges\AppData\Local\Temp\.9744.gcode failed due to invalid custom G-code sections:
start_gcode
Parsing error at line 3: Variable does not exist
toolchange_gcode
Parsing error at line 4: Variable does not exist
Please inspect the file C:\Users\georges\AppData\Local\Temp\.9744.gcode.tmp for error messages enclosed between
        !!!!! Failed to process the custom G-code template ...
and
        !!!!! End of an error report for the custom G-code template ...
for all macro processing errors.
Merci pour vos réponses.
.9744.gcode.tmp.txt
voici les correspondances Cura - ideamaker:
[bed0_temperature] -> {temperature_heatbed}
[extruder0_temperature]->{temperature_extruder1}
[next_position_x] -> NA
[next_position_y] ->NA
[travel_speed]->{travel_xy_speed}
[toolchange_retract_distance]->{extruder_switch_retraction_amount1}
[toolchange_retract_speed]->{retraction_speed1}
[toolchange_prime_distance]->{extruder_switch_retraction_amount1} (?)
pour prusaslicer, la liste des variables est plus restreinte (voir ici)
  • fran6p changed the title to Gcode non reconnu dans Ideamaker et Prusa
Sujet déplacé dans une autre section du forum car ce n'est en rien un tutoriel 😉 (titre corrigé également ne connaissant pas le trancheur Prusia).
Modifié (le) par fran6p
