Bonjour tout le monde, l'impression 3D est une technologie qui m'intéresse beaucoup donc j'ai voulu franchir le pas et me procurer une imprimante 3D.
J'ai donc opté pour la Biqu-B1 sur banggood.com qui, sur le papier avait l'air parfaite pour débuter dans le domaine.
Une fois reçu, je l'a monte etc mais quand j'essaie de lancer l'impression, le moteur pas-à-pas ne pousse pas le filament jusqu'à la buse.
J'achÚte et change le moteur, ce n'était pas ça. J'achÚte et change le driver, toujours rien.
Je suis bloqué ... J'ai tenté de joindre le service client Biqu mais sans solutions concrÚte. J'ai tenté de trouver un réparateur d'imprimante 3D qui connait ce modÚle autours de chez moi mais personne ...
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une piste sur la source du problÚme ?
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que le moteur ne tourne pas ou est-ce qu'il "claque" / saute des pas, parce que le filament n'avance pas? Est-ce que le filament avance si tu le pousses Ă  la main?
Pour mémoire, le moteur ne peut tourner que si la buse a une température supérieure à un seuil défini dans le firmware (170°C/180°C en général).
Merci, le moteur ne tourne pas du tout et si je pousse le filament à la main dans le tube Bowden il avance sans souci.
Concernant la température de la buse, sur le modÚle d'imprimante B1, la buse chauffe automatiquement avant toute manoeuvre
Dans ce cas, tu devrais faire des tests croisés entre un moteur qui fonctionne et l'extrudeur. Par exemple, est-ce que l'extrudeur tourne si tu branches le cùble du moteur Y sur le moteur de l'extrudeur et que tu te déplaces en Y+. Tu pourras ainsi vérifier si le soucis se situe au niveau du moteur, pilote de moteur, cùble,...
Salut, merci pour ta réponse.
J'ai brancher le moteur de l'extrudeur au cùble du moteur Y et il fonctionne bien.
Cela pourrait-il venir des cùbles ?
Ce que tu appelles pilote moteur tu parles du driver ? Car j'ai changer le driver du moteur extrudeur, je pensais que ça venait de là ou du moteur mais aprÚs avoir remplacer les deux, le problÚme persiste toujours...
il y a 27 minutes, Akmeas a dit :
oui
il y a 24 minutes, Akmeas a dit :
Cela pourrait-il venir des cĂąbles ?
ça fait parti des éventualités.
Est-ce que le moteur Y tourne lorsque tu le branches sur le cĂąble de l'extrudeur et que tu demandes d'extruder du filament avec la buse chaude? si non, alors il faudrait utiliser le cĂąble Y entre la sortie de l'extrudeur sur la carte-mĂšre et le moteur de l'extrudeur.
Alors je n'ai pas essayer cette solution mais merci je vais tester ça et je te tiendrai au courant du résultat.
J'ai juste quelques craintes sur le fait que ça fasse bouger la tĂȘte d'impression et que ça la fasse forcer
Concernant l'utilisation du cùble Y entre la sortie de l'extrudeur sur la carte mÚre et le moteur de l'extrudeur, désolé mais je n'ai pas trÚs bien compris la manipulation
En tout cas je tiens a te remercier de ton aide
En dehors de l'aspect technique, j'ai compris que ton imprimante était récente, tu n'as pas fait appel au SAV ?
il y a 34 minutes, Akmeas a dit :
si tu places le plateau au milieu de sa course avant de mettre sous tension, tu n'as qu'Ă  demander une rotation de 10mm et la tĂȘte devrait parcourir 55mm (rapport des pas/mm des moteurs x 10).
il y a 38 minutes, Akmeas a dit :
l'idée est de vérifier si le cùble de l'extrudeur n'a pas un problÚme. Je proposais donc de le remplacer par celui du Y.
Alors je viens d'essayer d'inverser les cùbles comme tu m'a conseillé de le faire et ça a fonctionné (brancher moteur Y avec cùble extrudeur)
Qu'en penses-tu ?
@Lorenzo78 j'ai contacter le SAV de Biqu qui m'a fais prendre des vidéos de l'imprimante avec le problÚme en action, des photos etc pour ne plus me répondre,
je n'ai pas demandĂ© de piĂšce de rechange ou quoi que ce soit, juste une solution Ă  appliquer mais ils n'ont pas Ă©tĂ© capable de m'en apporter une du coup l'imprimante sert de "dĂ©co" et prend la poussiĂšre. Comme premiĂšre expĂ©rience dans l'impression 3D, il y a mieux j'imagine ... 😅
Ces tests ont permis de valider que le matériel fonctionne: moteur, pilote de moteur, cùble.
Je me demande si tu n'as pas un problĂšme de firmware? đŸ€”
Avant d'explorer cette piste, est-ce que tu peux imprimer ce fichier test extrudeur V2.gcode qui va extruder 20mm de filament en shuntant la sĂ©curitĂ© d'extrusion Ă  froid. Attention, il faut retirer au moins 100mm de filament du tube PTFE pour ne pas que le filament essaie de passer au travers de la buse froide đŸ„Ž.
Si le moteur ne tourne pas, il faudra contrÎler le réglage du Vref du pilote du moteur. Tu peux le faire en suivant ce sujet.
ATTENTION: il faut ĂȘtre trĂšs prĂ©cautionneux car un accident (court-circuit) est trĂšs vite arrivĂ©Â đŸ˜±đŸ˜­
D'accord au moins je suis fixé sur le matériel.
Par rapport au test d'impression avec le fichier que tu as envoyé, je ne connais pas trop le langage du jargon désolé lol mais que veut dire "Shunter" ?
J'ai bien compris que pour éviter que le filament se bloque dans la buse froide, je dois retirer un peu de filament pour que la buse aie le temps de chauffer c'est bien ça ?
Aussi je me demandais qu'est ce qu'étais le "réglages du bref" du pilote moteur ?
Merci à toi pour ton aide, tu assures 👌👍
il y a 10 minutes, Akmeas a dit :
désactiver. Les instructions interprétées pas la carte-mÚre s'appellent des Gcodes (plus d'infos ici). Ce sont ces Gcodes qui sont utilisés dans les fichiers générés par les trancheurs. Parmi eux, il en existe 1 qui active ou désactive la sécurité d'extrusion à froid: M302. Un M302 P1 va permettre de faire tourner l'extrudeur alors que la buse est froide.
il y a 11 minutes, Akmeas a dit :
exactement
qu'est ce qu'était le "réglages du Vref" du pilote moteur ?
c'est un potentiomÚtre sur le module (pilote / driver) qui gÚre la rotation d'un moteur pas à pas. Il permet de fixer le courant max à envoyer au moteur. Si celui-ci est trop faible, alors le moteur n'aura pas assez de couple pour tourner. Tout est expliqué dans ce sujet.
Modifié (le) par pommeverte
J'ai lancer le test et le moteur a tourner c'st bon signe non ? 😁
Du coup est-ce que je dois quand mĂȘme faire le rĂ©glage du Vref du pilote moteur ?
Et pour le firmware, comment je pourrai vérifier que le problÚme ne vient pas de là ?
Salut, đŸŽ‰đŸ„ł
Tu vois quand tu veux 😜!
il y a 18 minutes, Akmeas a dit :
on verra ça plus tard, si besoin.😉
Il faudrait vérifier la référence de la carte-mÚre. A priori, il existe des versions avec des SKR 1.4 turbo et d'autres avec des SKR 2. Si tu ne sais pas comment faire pour le savoir, il te suffit de regarder cette vidéo.
Yesss ! Merci beaucoup !
Je voulais te demander si tu Ă©tais magicien ou bien s'il y avait une commande spĂ©ciale dans le fichier que tu as envoyĂ© qui a rĂ©initialisĂ© les moteurs ou quelque chose dans le genre ? 😆
Du coup je vais tenter de réaliser ma premiÚre impression (impression test pour voir si tout est bien ok) ! Tu as assuré en tout cas, merci pour tes conseils qui étaient trÚs clairs !
Je pensais pas refaire tourner le moteur aussi facilementÂ đŸ€©
Attention, le fichier que tu as imprimé permet de faire tourner le moteur sans que la buse soit chaude (M302 P1). J'ai réactivé la sécurité (M302 P0) à la fin du programme. C'était donc simplement un test et la configuration est rigoureusement identique à ce que tu avais lorsque le moteur ne tournait pas. Je serais donc trÚs étonné que le moteur de l'extrudeur tourne à nouveau. C'est pour cela que je te demandais la référence de la carte-mÚre afin de te fournir un firmware avec une version de Marlin récente.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
D'accord alors je ne dois pas crier victoire trop vite, je n'ai pas eu le temps de lancer l'impression encore ça tombe bien.
J'ai jeté un oeil à l'intérieur et la carte mÚre est une BigTreeTech SKR 2, as-tu besoin de photo de l'intérieur de l'imprimante ?
il y a 44 minutes, Akmeas a dit :
non, seulement que tu donnes le nom du microcontrĂŽleur car la SKR2 existe en version STM32F407... et en version STM32F429...
Ha, alors c'est Ă©crit BTT B1 TFT35 V3.0 sur la carte et STM32F205 sur le micro-contrĂŽleur je crois que ça doit ĂȘtre ça
LĂ , je fais appel Ă  l'arbitrage vidĂ©o đŸ€Ș. Est-ce que tu peux fournir une p'tite photo zoomĂ©e du microcontrĂŽleur? 😅
@Akmeas est-ce que tu as un BLtouch?
Si la réponse est non, alors voici des firmwares à tester en fonction de ton microcontrÎleur:
STM32F407: firmwareSTM32F407.zip
STM32F429: firmwareSTM32F429.zip
Le firmware sera à décompresser sur une carte ”SD pour le flasher sur la carte-mÚre.
Attention: l'eeprom sera automatiquement initialisée aprÚs le flashage. Il faut donc noter les valeurs des paramÚtres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs, Zoffset,...) pour les mettre à jour aprÚs le flashage.
  • CrĂ©er...
