Hello tout le monde,
Comme je ne trouve pas certaines options dans Prusasclier (comme imprimer des trous à la bonne taille)
J'essaie de me remettre à contre coeur sur Cura.
J'imprime une tour de stringing.
Cura semble bridé alors que je place les mêmes paramètres de vitesses que dans Prusasclier.
Je sais que l'option "ralentir si le temps d'impression de la couche est inférieur à" dans prusaslicer bridait la vitesse d'impression.
Il y a peut être une option de ce genre aussi dans cura ?
Merci pour votre aide
Ultimaker Cura 5.2.1
Modifié (le) par Serge62
Quel est le contenu de ton Gcode de démarrage dans Cura ? Pour de nombreux modèles,  Creality y bride vitesses et accélérations via des M201-203-204-205 en début de leur «start gcode».
Effectivement 👍
En plus si elles y étaient, Klipper apprécierait moyennement sauf si des macros Gcode M201, M203, M204 et M205 avaient été ajoutées pour «simuler» du Gcode Marlin 😄
Ta macro START_PRINT elle contient quoi ? Standard ou modée ?
Salutation
il y a une heure, Serge62 a dit :
"Durée minimale d'une couche"
Sinon sous Ultimaker Cura, installer le plugin "Settings Guide" via le marché en ligne pour avoir plus d'info sur chaque paramètres
Enfin ne pas oublier l'aperçu ( pour visualiser le résultat avant impression, il y a une vue "vitesses" si tu a une carte graphique compatible et sinon PrusaSlicer le fait aussi (plus ou moins bien selon la version) avec sont gcode-viewer )
Merci @fran6p et @PPAC,
Voici la macro :
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
  {% set T_BED = params.T_BED|default(59)|float %}
  {% set T_EXTRUDER = params.T_EXTRUDER|default(199)|float %}
  {% set STANDBY_T_EXTRUDER = params.STANDBY_T_EXTRUDER|default(170)|float %}
  M117 Préchauffage...
  # Start bed and extruder heating and continue
  M104 S170
  M140 S{T_BED}
  M190 S{T_BED}
  M117 Homing
  # Use absolute coordinates
  G90
  # Home the printer
  G28
  # Reset the G-Code Z offset (adjust Z offset if needed)
  SET_GCODE_OFFSET Z=0.0
  # Use the bed mesh
  #G29
  BED_MESH_PROFILE LOAD=PEI_E3V2
  # Move the nozzle near the bed
  G1 X5 Y5 Z5 F6000
  M117 Extrudeur en chauffe...
  #M140 S{T_BED}
  #{% if printer.heater_bed.temperature < params.T_BED|float*0.50 %}
  #M190 S{params.T_BED|float*0.50} # wait till 0.50 of bed temp is reached, then continue
  #{% endif %}
  M104 S{T_EXTRUDER}
  M109 S{T_EXTRUDER}
  # Move the nozzle very close to the bed
  G1 Z0.2 F300
  # Prime line
  G92 E0 ; extrudeur à 0
  G1 Y140 E10 F1500 # imprimer la première ligne à la vitesse 25 mm/s
  G1 X5.4 F5000 # décaler la première ligne à la vitesse 83 mm/s
  G92 E0 # extrudeur à 0
  G1 Y10 E10 F1500 # imprimer la deuxième ligne à la vitesse 25 mm/s
  M117 Impression...
il y a 19 minutes, PPAC a dit :
Merci pour l'info. J'ai mis 5 s au lieu de 10 s. Le temps a diminué, mais c'est toujours plus que Prusaslicer qui pour moi se rapproche de très près du temps réel sur ma machine.
il y a 21 minutes, PPAC a dit :
Je vais installer ça merci.
Oui  j'ai utilisé la vue "vitesse" dans prusaslicer mais je découvre pour cura, merci.
Ca donne ça :
Temps : 21 mn
Temps 18 mn
Dans Cura, le contrôle d'accélération et de saccade n'est pas activé ? S'il l'est, Cura bride avec les paramètres par défaut des profils Creality.
il y a 45 minutes, fran6p a dit :
Non, j'ai pris soin de le désactiver
EDIT : @fran6p
Finalement, Klipper a mis 16 minutes pour imprimer mon cube qui est donné à 21 mn dans Cura.
Il y a surement un paramètre que je ne connais pas et qui permet de tomber sur une valeur proche...
Habituellement, c'est plutôt l'inverse: le trancheur est généralement «optimiste» dans ses durées 😄 , pour «connaitre» les durées «réelles» données par Cura, en gros tu prends les 3/4 pour obtenir celles de Klipper (est-ce que ça fonctionnera pour toutes pièces imprimées ?). Superslicer (pas Prusaslicer) possède un paramètre permettant d'ajuster les durées (réglages imprimante / limites de la machine / compensation de l'estimation du temps) :
Chez moi, le paramètre qui influe le plus sur la durée est celui concernant la durée minimale d'une couche, réglée à 3 secondes pour ma part (par contre il faut être certain de la ventilation efficace de son matériel 😉  ).
Hello @Serge62
Quand tu dis : Comme je ne trouve pas certaines options dans Prusasclier (comme imprimer des trous à la bonne taille)
C'est quoi pour toi ne pas imprimer des trous à la bonne taille 🙄
Salut @SckyzO,
Quand j'utilise Prusaslicer, les trous réalisés par l'imprimante sont tous plus petits que la côte prévue dans le fichier 3D
La seule option que j'ai trouvée est celle-ci : (compensation de taille XY)
Problème, elle réduit toutes les côtes, pas uniquement la taille des trous 😠
Avec Cura et cette option :
Les trous sont à la bonne taille sans affecter la taille de la pièce.
J'aurai préféré avoir ça dans Prusaslicer, je n'aime pas Cura.
Oui a par la compensation XY pour les trous je ne vois pas. Après je l'ai juste utilisé pour des pièces qui avaient notamment besoin d'agrandir les trous pour visser, et cela ne mas pas modifier le reste de la pièce, ni même sa taille.
Genre comme ça :
Il y a 6 heures, SckyzO a dit :
Genre comme ça :
Oui j'avais moi aussi regardé cette vidéo 🙂
J'ai pas essayé du coup, comme je pensais que ça modifiait la taille de la pièce...
il y a 56 minutes, Serge62 a dit :
C'est pourtant ce que dit la vidéo 😉
J'ai pas regardé à nouveau, mais il me semble que la vidéo indique que les valeurs entrées dans prusaslicer affectent toute la pièce et pas uniquement les trous.
C'est la raison pour laquelle je suis passé à cura pour avoir les trous seulement à la bonne taille.
C'est bien ce que dit la vidéo: contrairement à Cura, Prusaslicer modifie toutes les dimensions de la pièce 😉
