En recevant ma Bambu Lab j'avais aussi commandé leurs liquides glue pour les plaques lisses, bah je vous le déconseille...
Premier essai avec du PLA Polyterra que je testais aussi, j'ai eu énormément de mal à retirer mes prints et surtout à retirer mes petits morceaux de fils pour le calibrage du débit.
J'ai du utiliser carrément un cutter pour les retirer et j'ai légèrement abimé la surface cool plate.
J'ai retesté avec le bon vieux tubé de colle et le même filament, aucun problème, je peux retirer avec un petit coup d'ongle tous les fils.
Bref, je vous déconseille la glue Liquid Bambu Lab, non seulement c'est super cher .
Il précise bien sur le site qu'on peux l'utiliser pour Cool Plate "Easy Release" mon cul oui...
il y a 7 minutes, methylene67 a dit :
Question bête, un PEI n'est pas censé accrocher sans rien ?
Oui, mais j'ai la bambu X1C et donc j'ai pour le moment la Cool Plate, qui est lisse et qui demande de la colle pour imprimer.
Je dois commander une plaque PEI mais il y en avait plus en stock lors de ma commande...
Chelou, j'utilise leur colle liquide sur la cool plate a 35° et je n'ai aucuns problèmes.(PLA+ Sunlu)
il y a 2 minutes, Adoc77 a dit :
personnellement j'ai été extra déçu, et pourtant j'en ai appliqué bien comme il faut elle est bien visible
D'ailleus ce qui me surprend le plus et que tu sois choquer de devoir utiliser un cutter. ( meme si il faut utiliser un cutter )
Bambou donne des lames de rasoir qui ne sont pas aussi coupante mais parfaite pour decoler les pièces et surtout enlever les lignes .
Par contre , il faut les utiliser avec  Bambu Lab Scraper (  https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/Links-to-STL-models )
Euh oui mais le problème du cutter, c'est que la lame ne sera en général pas du tout parallèle à la plaque et suffisament inclinée, d'où le risque de vite arrachter des bouts de plaques.
Une lame "rasoir" avec un scrapper (comme tu le proposes ensuite) n'a pas ce soucis et se révèle beaucoup plus safe.
J'en met pour la plaque PEI pour le PLA et maintenant l'ABS+ de Sunlu
Le 02/03/2023 at 20:17, SR-G a dit :
c'est très bourrin le cutter
Perso pour les cas difficiles j'utilise un couteau à peinture (peinture à l'huile)  ca me permet d'amorcer le décollage d'une piece récalcitrante, et decouller les trait de purge/test
c'est un truc dans ce genre : https://www.amazon.fr/couteaux-inoxydable-Peinture-Accessoires-acrylique/dp/B08T6LP9TN/ref=sr_1_2?c=ts&keywords=Couteaux+à+palette+de+peinture&qid=1677882453&s=kitchen&sr=1-2&ts_id=3006365031
trouvable dans n'importe quel magazin d'art / loisir créatif
Modifié (le) par urzhi
Au pire si t'es Breton tu peux sortir la billig et utiliser ton spanell ! 🤭...
Flipping France GIF by AsmodeeGames
Modifié (le) par 6ti4
