Suite à un précédent post, on m'a demandé de faire un petit tuto pour savoir comment connecter son instance Klipper avec un bot Telegram et ainsi pouvoir piloter son imprimante à distance sans ouvrir l'accès à internet à son imprimante.
Je vais partir du principe que vous avez déjà un compte Telegram.
Liens utiles :
Sommaire
  1. Creation d'un bot Telegram
  2. Creation d'un groupe Telegram
  3. Installation et configuration du plugin klipper-telegram-bot
1. Créer un bot sur Telegram est très simple. Il suffit de contacter @BotFather dans telegram directement et de lui parler :
Comme vous pouvez le voir il va vous indiquer des actions qu'il peut réaliser. Nous avons besoin de créer pour commencer un bot, puis nous allons lui donner un nom global, ensuite un nom de bot, puis une image de profile.
Ci dessous la screen de la méthode pour créer mon bot
Vous pouvez appeler votre bot comme vous voulez, cependant le nom du bot est unique et doit impérativement se terminer par le mot bot (test-bot, test_bot, testBot). Donc vous ne pouvez pas utiliser le nom flsun_v400_bot (je l'utilise déjà 😛). Ceci va vous générer un token qui aura la forme suivante :
0123456789:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou les chiffres sont des chiffres aléatoires, et les X des lettres et chiffres (bref un token).
Une fois que votre bot est créé avec un token, vous pouvez lui mettre une photo de profil
Taper /mybots, sélectionnez le nom de votre bot et cliquez sur Edit Bot, puis sur Edit Botpic. Et mettez lui une photo de profil. La mienne ci vous la voulez c'est celle-ci
2. Créer un groupe Telegram
Maintenant que votre bot est créé, il faut l'ajouter à un groupe. Le bot postera des informations dans le groupe directement. Vous pouvez avoir plusieurs bots pour plusieurs imprimantes (perso j'ai un bot octoprint et un bot klipper).
Dans le menu telegram, cliquez sur New Group :
Donnez un nom à votre groupe et ajouter une image ci vous le souhaitez.
Une fois votre groupe créé, ajoutez le bot dedans : recherchez le bot avec ton 'nom de bot'. Voila c'est tout pour cette partie la.
Pour installer le plugin, je vais passer par le kiauh. Je pars du principe que vous avez une connexion SSH à votre imprimante.
Je lance donc KIAUH et j'installe Telegram Bot depuis l'interface
Une fois que c'est fait, il nous faut nous rendre sur l'interface graphique de Mainsail, dans le menu machine et les fichiers de conf
Créez un fichier telegram.conf (ou peut être existera t il deja).
Puis il vous faudra configurer le token du bot et le group ID du chat
Exemple :
#  Please refer to the wiki(https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki) for detailed information on how to configure the bot
[bot]
server: localhost
bot_token: 0123456789:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
chat_id: -123456789
[camera]
host: http://localhost:8080/?action=stream
[progress_notification]
percent: 10
[timelapse]
cleanup: true
height: 0.2
time: 5
target_fps: 30
Pour récupérer le chatID de votre group, c'est simple, vous invitez dans le groupe le bot @RawDataBot, et celui ci va vous générer un message au format json un peu WTF pour ceux qui ne connaissent rien, mais dedans il contiendra en réalité des informations techniques sur le groupe telegram. Ce qui nous interesse est la partie suivante :
Notre Chat ID sera donc dans l'exemple ici : -210987654
Vous pouvez retirer le bot @RawDataBot de votre groupe.
Pour maintenir le bot à jour mettez la conf ci dessous dans le fichier moonraker.conf
[update_manager client moonraker-telegram-bot]
type: git_repo
path: ~/moonraker-telegram-bot
origin: https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot.git
env: ~/moonraker-telegram-bot-env/bin/python
requirements: scripts/requirements.txt
install_script: scripts/install.sh
Ensuite nous nous retrouverons avec un groupe et un bot qui parle dans le groupe. voici un exemple chez moi :
Comme vous pouvez le voir, je vois le fichier que je viens d'envoyer, et j'ai fait une configuration simple pour dire que je veux une photo chaque 10% du print. (Il edite l'image en réalité tout les 10%).
Par la suite j'ai désactivé le timelapse, mais vous trouverez plus d'information sur des configurations précises ici :
https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki/Installation
et ici
https://github.com/nlef/moonraker-telegram-bot/wiki/Sample-config
Sachez qu'il est extrêmement configurable. Je vais d'ailleurs travailler pour pouvoir avec une photo dès la première couche afin de contrôler que tout a bien démarré.
Voila je pense que j'ai fait le tour. J'éditerai si besoin plus tard pour compléter si j'ai oublié des choses.
Modifié (le) par SckyzO
Update
  • Merci ! 2
Il y a 5 heures, SckyzO a dit :
Merci pour le tuto. Ca va en aider plus d'un 😅
Je fait à peu prés la même chose avec un bot Discord lié à Octoprint.
Très très beau boulot, félicitations et merci pour le partage !
je comprends pas, un télégramme, c'est pas avant le sms? ou je me fait vraiment vieux?🤨
