je suis embêté depuis un certain temps avec mon imprimante 3D, l'anycubic MEGA X.
Pour l'histoire, l'imprimante marchait très bien et un jour elle a commencé à me faire des décalages, photos ci-joint, sur des couches... Ne trouvant pas le problème j'ai arrêté de l'utiliser. Je viens de la ressortir récemment, j'ai refais des réglages de base afin de la remettre en route (réglage du plateau, tour de température, test de vitesse), tout était nickel. Je n'ai jamais eu un benchy aussi parfait... J'ai fais une impression "stress test" en réalisant la moon city, photos ci-joint, et pour moi l'impression est très bien, pas parfait je l'avoue mais ça me suffit. J'ai relancer une autre impression après ça et nickel encore une fois. Puis l'impression d'après, les décalages sont revenus... et de plus en plus tôt au niveau de la hauteur des couches... Je n'arrive pas à régler ce problème.. je ne comprends pas pourquoi il apparait et pourquoi de façon aléatoire.. et pourquoi en n'utilisant pas mon imprimante pendant 6 mois le problème a disparu temporairement. J'avoue que je suis un débutant dans ce domaine mais ces problèmes n'ont aucun sens pour moi ! 😕
Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
Tu as vérifié la tension des courroies et les excentriques des galets ? Regarde également du côté de l'extrudeur, di des saletés ou petits morceaux de plastiques ne se sont pas accumulés, cela pourrait provoquer des sauts de pas.
Déjà merci pour ta réponse 🙂
alors les tensions des courroies me semblent bien et pareil pour les excentriques des galets.. je pensais que ça venait peut-être de l'extrudeur aussi mais je l'ai déjà changé par un neuf et le problème n'a pas disparu..
un vrai mystère..
Tu as essayé de changer de filament ? imprime un test (cube par exemple) avec des filaments différents. Quel trancheur utilises-tu ?
Pas de points durs ou jeu constatés quand tu déplace ton plateau ou ta tête d'impression à la main (machine éteinte)?
Vérifie peut-être que rien ne gêne la course de tes câbles (ça m'est déjà arrivé...) et aussi le serrage des moteurs sur leur plaque et des poulies sur les axes moteurs.
Lorenzo78, ouais peu importe le filament j'ai toujours eu ces décalages.. et j'utilise cura
Et Non aucun point dur.
Salut Jeff, d'acc merci jvais vérifier tout ça demain déjà, et je te tiens au courant.
