Je rencontre depuis peu un problème de freeze de l'axe Y (plateau) aléatoirement pendant mes impressions sur ma Ender 3 V2.
En effet, que ce soit dès le début de l'impression, au bout de 2h ou de 10h, à un moment mon imprimante va freezer au niveau du mouvement de l'axe Y mais va continuer l'impression.
Je me retrouve donc avec une accumulation de matière selon l'axe X et Z, qui eux fonctionnent toujours très bien.
Etrangement, elle plante toujours du coté de la pièce orientée vers l'utilisateur, là ou la valeur en Y est la plus proche de 0 (voir image en PJ)
Si je demande à faire un auto-home après freeze de l'axe Y, elle va s'exécuter mais va finir par planter car aucun mouvement selon l'axe Y, elle attend donc d'atteindre son capteur de fin de course...
Si j'éteins la machine et la rallume aussitôt, elle fonctionne à nouveau sans problème.
Pour info, ce problème est apparu juste après avoir résolu mon précèdent problème de faux contact de sonde de température du plateau :
Je ne penses pas que ce nouveau problème soit lié au précèdent, bien que le moteur de l'axe Y a forcé à plusieurs reprises avant que je solutionne le truc...
Voici différentes informations qui peuvent aider au diagnostique :
  • J'ai changé ma carte mère pour une v4.2.7 il y a 2 ans et j'ai changé ma hotend pour une neuve il y a 4 mois.
  • J'ai remplacé mes ventilateurs par des Noctua il y a 2 ans.
  • J'ai déjà changé de carte SD par une neuve de marque et cela n'a rien changé. Formaté avec les paramètres qui vont bien.
  • J'ai refait le fichier gcode, cela n'a rien changé. J'ai refait les fichiers d'impressions et réorienté la pièce différemment.
  • J'ai reflashé la carte mère avec le firmware le plus récent, cela n'a rien changé
  • J'ai revérifié toute mes connections de moteurs, cartes mères, etc... Apres je suis peut être passé à coté de quelque chose.
  • Le défaut n'apparait jamais au même endroit si je relance l'impression depuis le début voir même il peut ne pas réapparaitre du tout.
  • Le problème ne m'arrive qu'avec des pièces en forme de boite, jamais pour le moment avec des formes complexes types figurines.
  • Le freeze apparait systématiquement au niveau de l'axe Y le plus proche de 0, peut importe comment j'oriente la pièce dans le slicer.
J'ai vu le topic d'un autre problème du même type mais je ne sais pas comment avancer davantage me cocnernant
Merci de votre aide 🙂
Salutation !
Le contrôleur de moteur pas a pas de l'axe Y qui chauffe trop et se met en sécurité ? ( bien dépoussière et vérifier les radiateur de refroidissement sur la carte mère .. surtout si tu a mis des noctua qui pour faire moins de bruit ont un débit d'aire moins grand ... )
Un faux contacte aléatoire dans le câble ou connecteur du moteur Y ? ( selon les vibrations de la machine )
Une soudure a refaire ? ( selon la température et vibration une mauvaise soudure peut créer un faux contacte )
Un moteur Y défectueux ? ( en fonctionnement et/ou juste aprés qu'il se "bloque" le moteur et t'il très chaud ? )
Un point dure qui bloque le déplacement du plateau ? ( semble peux probable ici )
Salutation PPAC,
Merci pour ton retour, en effet mon moteur de l'axe Y est très chaud au moment du défaut, beaucoup plus chaud que les autres en tout cas.
Dois je regarder coté carte mère ou mon moteur est défectueux ? Il a pas mal forcé à plusieurs reprises suite à mon précédent défaut mais fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas constaté de défaut de soudure pour le moment, ni de point dur.
Comme dit hyoti,
souvent, un moteur qui chauffe trop, c'est un "contrôleur de moteur pas a pas" (que l'on trouvent normalement sur la carte mère) ayant une "VRef" a ajuster ( selon le type de contrôleur et comment il est configuré un potard a ajuster ou une valeur dans le paramètre du firmware a adapter )
Et si le moteur chauffe, alors le contrôleur chauffe lui aussi et se met en sécurité quant trop chaud.
Mais comme je connais mal les cartes mère Creality je ne sais pas si c'est possible et comment avec celle (?référence et version ) que tu as.
Hello,
Bon je pense avoir solutionné mon problème, me voilà à >40h d'impression et le problème semble ne plus apparaitre, là où au bout de 3h l'axe Y était HS.
  • J'ai démonté mon moteur de l'axe Y pour vérifier mais rien ne semble l'obstruer et l'axe semble en bon état
  • J'ai revérifié toutes mes connectiques : moteurs, cartes, contrôleur... rien d'anormal
  • J'ai vérifié le refroidissement du contrôleur ainsi que mon ventilateur, rien d'anormal.
  • Je me suis donc intéressé du coté de ma Vref, j'étais à 1,1V (comme le préconise Creality sur une 4.2.7 avec TMC2225).
  • J'ai passé ma Vref à 1,2V, au bout d'1h d'impression mon moteur était mega bouillant
  • J'ai donc redescendu ma Vref à 0,9V et depuis mon moteur n'est pas plus chaud que ça et tout fonctionne.
Cause principale ou non, la surchauffe de mon moteur semblait mettre mon contrôleur en sécurité, d'où l'arrêt du moteur.
En passant ma Vref à 0,9V (ald 1,1V) je n'ai plus de problème. Pourquoi maintenant ? Signe avant coureur d'un moteur fatigué ?
En tous cas ça refonctionne, pour le moment 🙂
Merci de votre aide
Modifié (le) par Crow
