Bjr à tous
J'ai une ender 3 s1 plus
Je vien de lancer une impression mais il n'y a aucune adhésion.
Pouvez vous m'aider svp.
Aussi pouvez vous m'envoyer les paramétrage idéal pour l'ender 3 s1 plus
Modifié (le) par Rayyan_ryn
  • Solution
@Rayyan_ryn Si ça n'accroche pas, deux raisons à mon sens.
Mauvais Z_offset (buse trop loin du plateau)
Plateau gras, sale que tu peux nettoyé à l'alcool Isopropylique 99.9%
il y a 4 minutes, Rayyan_ryn a dit :
Juste dis moi comment je pourrai rapprocher la buse de mon plateau
@Rayyan_ryn Avec le menu de ta Ender3, tu doit avoir dedans une partie Z-offest ou Bed leveling qui permet de corrigé ça avec une feuille de papier.
C'est en Anglais, mais regardé te permettra de réglé ça 😉
Il y a 3 heures, Rayyan_ryn a dit :
Bjr à tous
Bonjour @Rayyan_ryn
Comme le dit @Morganne46
 Premier point cela y ressemble fort,
je suppose que tu es avec le firmware creality.
Après les points de nivellemnt 2,3,..4,5 tu as fait un un levelling automatique.
OK après ce dernier il faut refaire le point central avec la feuille de papier, c'est lui qui définira l'équivalent du Z-offset,
Ces paramètres sont sauvés automatiquement.
Il faut à ce moment là que ta feuille standard A4 (70_80grammes) gratte un peu mais pas trop, je sais le pas de 0.05 de réglage n'est pas le mieux.
Avec le plateau d'origine comme tu as sur la photo en PC on as plutôt des problèmes avec le PLA de sur adhérance que l'inverse.
Mes deux premiers prints j'ai eu du mal à les décoller !!
Je pense que ton problème vient de là.
J'avoue que la notice de réglage n'est pas complétement explicite (pour moi venant d'une ender3 v2).
Après nettoyage plateau IPA, surtout si tu as mis des gros doigts dessus !!!
Il y a 2 heures, Morganne46 a dit :
les menus de la ender 3 S1 plus ou S1 pro ne ressemble pas tout à fait à cela.
venant de la ender 3 v2 au début je ne comprenais pas pas comment je pouvais avoir l'équivalent d'un Z-offset à + 0.02mm,
après le bed leveling.
Bon une logique différente,
Ce qui est important,
si tu suis la procédure Creality,
Tu fais un point au centre du plateau avec la feuille de papier tu as un Z entre -2.6 et - 1mm ( point 1)
ensuite tu fais les coins du plateau, tu corriges  avec les molettes du plateau. (point 2,3,4,5)
Tu refais le point central ou pas (1)
Levelling (sauvé auto)
Ton z-offset a bougé sauf si tu refais le point 1 et là tu vois une correction de de 0.05 mm à 0.2mm
 Tout cela est sauvegardé pour l'impression.
Au début, j'ai rajouté dans le g-code un M420 S1 que le firmware ne comprends pas.
Mais en tout cas quand tu imprimes.
Il prend en compte le bed leveling et le Z-offset même si il y a un G28 dans le .gcode.
Conclusion
Après le leveling auto, refais le point 1 avec la feuille de papier.
Au besoin tu vérifies dans le menu move avec un Z=0 que cela gratte toujours un peu.
Modifié (le) par hyoti
Ajoût
il y a 39 minutes, Rayyan_ryn a dit :
J'ai encore un petit problème;
lorsque je veux refaire les point l'imprimante indique sur l'écran "erreur 202"
Je n'ai jamais eu cela, en regardant sur Google, ce devrait être un home failed ? ou home failure.
Quand tu parles de refaire les points c'est les 1,2...,5 de aux level ? ou le leveling.
Quand tu redemarres l'imprimante, avant d'accéder au menu leveling il te refait un home X,Y, Z si tu ne l'as pas refait avant.
N'oublies pas avant de faire les niveaux de mettre ton plateau en chauffe vers 50 -60 °C selon les données du filament que tu as en cours ou futur,
Perso je met aussi la buse à 200°C.
Quand tu passes sur le menu où il y a le leveling, tu as deux onglets :
  • Aux level, ou il y les cinq points le 1 servant à faire l'équivalent du Z-offset, les point 2 à 5 à mettre de niveau avec les molettes le plateau.
Si tu touches aux réglages du plateau avec les molettes il faut refaire après le point 1 qui a changé.
  • l'onglet Level ou auto level qui te mesures sur 16 points la planéïté du plateau.
Si il bug en route message d'erreur c'est que tu as des écarts de plus de 1 ou 2mm sur le plateau et le CRtouch ne saura pas corriger (refaire les points 2 à 5, aux level)
  • Après le level refaire le point 1 (Aux level) qui te déterminera le z-offset final
Les différentes mesures sont automatiquement sauvegardées..
Ensuite tu peux imprimer.
Normalement tu n'as pas à refaire ces mesures avant chaque impression, après si pour décoller une pièce tu as bien plié le plateau flexible, vaut mieux vérifier ou les refaire.
