Mes critères de choix
  • Budget : 800
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
Description du besoin
Énième topic identique aux autres mais celui-ci est à moi ! 😆
Cela fait maintenant quelques années que j'hésite mais cette fois c'est sûr je saute le pas et me paye ma première imprimante 3D ! 🤩
L'utilisation sera pour toute la famille donc ira de l'impression de babioles en tout genre pour les plus petits, à de la figurine limite maquette (Gundam, ...) pour le plus grand et surtout un tas de choses inutiles donc indispensables pour moi voir des pièces pouvant résister aux contraintes extérieures pour aller sur la moto, servir pour ma domotique ou autre...
Autant le dire, je n'ai fait que lire différents sujets pour le moment et me documenter mais clairement noob dans le milieu.
Assez doué de mes dix doigts et ayant de bonnes connaissances en info/élec j'hésite entre partir sur une P1P pour le côté rapide et sans bidouille ou et c'est là que vous intervenez un modèle "équivalent" pour débuter...
A vos avis ! Et merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me lire voir de me répondre...
Alors déjà bienvenue a toi @OniZuk4.
Alors pour les besoin que tu explique, surtout les tiens permettre l'impression de pièce résistant au condition extérieur et ou usage moto, ici il y a fort a parié qu'il te sera nécessaire de pouvoir imprimer de l'ASA (filament proche de l'ABS mais forte résistance aux UV et condition climatique) et peut être au filament souple type TPU et TPE, voir peut être même des matières comme du nylon.
Les matières comme le nylon et l'asa demanderont une tète full métal et un caisson pour éviter les variation de temp° (une filtration hepa est a prévoir si l'imprimante est dans une zone habité).
L'avantage de la P1P c'est que à ce prix 850€ FDP et TVA inclus, tu n'as pas de concurrence en therme de vitesse d'impression, accélération et qualité. Après tu trouveras des imprimante Cartésienne qui seront moins chers mais bien moins rapide et ou nécessitant de petite modification.
Les Ender3 S1 Pro par exemple seront fonctionnel mais bien moins perf et evolutive, pour un prix de plus de 400€, la FLsun SR peut être un bonne base mais qui par default n'intègre pas de direct drive ni de heabreak bi ou full metal, la Flsun V400 elle est a un prix similaire a la P1P.
Après l'on par sur des solution open source a concevoir intégralement ce qui n'est a mon sens pas un bon choix pour un debut en impression 3D.
A mon avis commencer par un P1P et si par la suite tu veux du plus grand ou voir autre chose il y aura des solution intéressante mais a plus de 1000€ et certaines 100% en kit comme les RatRig, Voron etc...
La promo sur la S1 pro ayant réveillée l'acheteur compulsif sommeillant en moi, j'ai lâchement cliqué sur le checkout de mon panier... A 369€ avec 1Kg de PLA compris, ça me permettra de me faire la main, sachant que la durée d'impression m'importe peu, je ne devrais pas "trop" regretter mon achat, enfin j'espère...
Merci @MrMagounet d'avoir pris le temps de me répondre et à bientôt pour de futur question à la con d'un pur noob...
  • 1 month later...
As tu reçu ta S1 Pro ?
Si oui qu'on donné tes premiers tests ?
Ces capacités à imprimer nativement des filaments ayant besoin de hautes températures ne me laisse pas indifférent.
Justement pour toutes les applications extérieures ou dans des véhicules.
  • 1 month later...
Youpla... Je reviens après 2 mois d'achat...
Déjà encore un grand merci @MrMagounet ce fût à mon sens un bon choix, je suis très satisfait de ma S1 Pro ! 👍
Etant joueur et ayant un RPI4 qui trainait, je l'ai basculé sous Klipper dès la 2ème semaine pour la "libérer" et pouvoir exploiter la pleine "puissance" de la bête ! Opération somme toute assez simple, grâce aux différents sites existants; bref aucun soucis majeur là dessus...
Donc, après les classiques impressions en PLA et PLA+ (SUNLU, eSUN, ...) qui clairement ne posent aucun soucis pour cette imprimante j'ai passé le cap pour l'ABS depuis une petite semaine...
Alors oui, on peut tirer de l'ABS sans carter mais comme nombres de gens le soulignent, les odeurs et autres nuisances font qu'il est beaucoup mieux de la cartériser (pour éviter les courants d'air) et de la ventiler (pour les particules et autres). La machine étant dans ma chaufferie, et n'ayant pas forcément trouvé de contre-indication, je l'ai raccordé à la bouche VMC de la pièce... 😛
Me voilà donc avec ma Ender 3 S1 Pro sous cloche (enfin sous bois pour être franc) et depuis lors je ne tire plus que de l'ABS... Sans rien pour optimiser l'accroche sur le plateau que le fameux plateau PEI d'origine et un réglage convenable du Z-Offset ainsi que le nivellement du plateau...
Bref, la prochaine étape va être de trouver les réglages dans Cura pour avoir des pièces mécaniquement viable (le PETG étant trop cassant à mon gout et le PLA trop sujet à la chaleur) et surtout me faire une "chambre" pour lisser les pièces à l'acétone mais là on est dans un autre sujet...
Reste à essayer l'ASA et le TPU; mais clairement pour 369€ à la base, elle est très bien cette "petite" S1 Pro !!!
Modifié (le) par OniZuk4
Ravis que cela fasse ton bonheur 😉 pour l'ASA c'est a peu de chose près de l'impression ABS, pour le TPU faut avant tous limiter la vitesse, et la retraction le TPU demande un temps d'impression bien plus long mais après sa s'imprime je trouve même mieux que du PETG.
Pfffff ... faut vraiment qu'ils la sortent en S1 Pro Plus cette machine !!! (sans faire exploser le prix si possible).
Tu as mis un thermomètre dans ton caisson pour voir à combien il monte ?
Je me demandais si l'aspiration (même si limitée) de la VMC ne pouvait pas poser souci pour la montée en température.
Je suis étonné que tu trouves le PETG trop cassant ... il est sensé être un poil plus souple que le PLA, et surtout avoir une propension accrue pour revenir à sa place après contrainte par rapport au PLA.
J'aimerais bien essayer l'ASA, mais pour le moment je n'ai pas encore fermé l'imprimante. (Les rares pièces en ABS que j'ai sorties étaient plutôt petites et plates pour limiter les risques de déformations).
J'adore le TPU et je trouve qu'on lui fait souvent un mauvais procès ... que c'est compliqué à imprimer, qu'il faut un direct drive ...etc ..
Alors qu'au final, ma bowden s'en sort pas mal du tout et comme dit @MrMagounet il faut juste prendre son temps avec le TPU.
J'ai essayé de raccorder une ds18b20 sur le PI de Klipper mais impossible de la faire reconnaître...
Ayant de la domotique j'ai coupé court à la non prise en compte de la température sous Moonraker et j'ai intégré le tout sous mon Jeedom...
Donc oui je mesure la température du caisson...
Screenshot_2023-05-28-20-59-23-139_com.android.chrome.thumb.jpg.26e071f0387f23d986fd0e3fe00d16a4.jpg
Après la température du caisson n'a jamais dépassée les 32°C, VMC en petite vitesse.
Pour le moment ça me convient...
Ppour le PETG c'est une bonne base pour les pièces avec un peu de contraintes mécaniques et résiste mieux à la chaleur que le PLA mais oui, je trouve que comparé à l'ABS, il est cassant...
Pour le TPU j'attends de recevoir ma bobine pour tester... 😉
