fsgecko Posté(e) Octobre 20, 2016 Posté(e) Octobre 20, 2016 Bonjour, je suis sur un projet de modélisation d'une petite pièce (un demi anneau d'environ 15mm de diamètre et d'une épaisseur d'un demi mm). Pas de problème pour le modéliser. Par contre le trancher c'est une autre histoire... Je n'obtiens pas du tout ce que je souhaiterai... j'ai reglé l'impression à 0,1mm et ralenti à 20mm/s mais ce n'est pas suffisant... Je ne sais pas comment améliorer mon modèle ou regler mon trancheur pour obtenir ce que je souhaite... Si vous avez des pistes je suis preneur! adaptateur plus simple.STL
thot-aime Posté(e) Octobre 21, 2016 Posté(e) Octobre 21, 2016 si c'est une pièce (jeton) au pire tu la modélise en 1mm d'ep avec des couches à 0,1 tu arrêtes la machine à la 5eme couche et voilà... (j'avoue, c'est capillotracté) sinon il y a peut être un paramètre à changer dans le XML du soft.
