Je me suis rendu compte que mon axe x n'était pas parallèle à mon plateau. Je souhaiterai le régler, mais je ne trouve pas comment faire. Avez vous une idée ou une méthode ?
il y a 16 minutes, cybernino a dit :
Vérifier la géométrie de l'imprimante ? ( bien placé sur un truc plan , l'arche bien "droite" )
Ajuster les écrous excentriques ?
Vérifier que les roulement des galets (roue en V) tourne bien ?
Si cela ne suffit pas il faut éventuellement travailler sur l'arche/l'axe X (  desserrer les vis pour avoir un peut de jeu pour le repositionner puis quand en meilleur position re-serrer les vis pour ne plus avoir de jeux )
Salut !
Yep j'ai essayé avec les excentriques mais sans résultats probant. Je pense que c'est d'ailleurs le principale défaut de cette imprimante : le fait qu'il y ai un seul axe x : quand le "pont" de l'axe z monte, on perd le parallélisme.
Pour ce qui est de l'ajustement des exentriques pour que les roues des galets tourne bien, c'est un peu au pif je trouve. Y a til un indicateur à connaitre ?
Merci encore. Je continu mes réglages. Pour l'instant je galère sur les "dégagements" et la tolérance. Après j'attaque le jerk.
il y a 4 minutes, cybernino a dit :
Pas mieux que ( vers 9 min 10 s )
J'ai trouvé : en utilisant le guide de montage de la kobra go. Et en utilisant une boite rigide parfaitement géométriquement correcte.
