Je suis débutant sur l'imprimante 3d neo. Lors de l'impression , l'objet se décale à chaque niveau en Z.
Est-ce un problème de vitesse? Un réglage entre chaque couche ?Ou autre.
Merci de vos réponses.
il y a 30 minutes, Alex85000 a dit :
une petite photo du problème aiderai à le comprendre ...
  • +1 2
Si c'est un décalage sur un axe X ou(et) Y regarde si tu n'as pas des points dur sur tes déplacements.
A faire imprimante éteinte déplacement à la main des axes.
Il est possible aussi que ce soit une perte de pas des drivers et là il faut régler les tensions de ces mêmes drivers sur ta carte mère.😷
