ROMAINFF Posté(e) Mars 13, 2023 Partager Posté(e) Mars 13, 2023 Bonjour, je fais principalement de l’impression de figurine et j’utilise les fichiers presupportés. Je suis passer à la resine abs like de chez elegoo car plus résistante.Dans un 1er temps tout s’est bien passé mais maintenant je rencontre des problèmes d’arroche dés supports de que je mets plus d’une figurine sur le plateau cela ne tient pas. En consultant le forum j’ai essayé d’adapter la durée d’exposition ( au delà de ce que préconise le constructeur ) mais maintenant je me retrouve avec des dépôts. Cela fait comme des lambeaux que je retrouve sur les impressions ainsi qu’une fine couche colle sur le plateau et sur le FEP ! Tout ça sans pour autant obtenir un résultat concluant… Si vous avez un conseil je suis preneur. Voici mes réglages : classique : 1ere expo 75, tps expo 2,5 la tout casse si je dépasse une figurine d’impression j’ai essayé tps dexpo 3, 3,5 idem avec des dépôts en plus puis 6 et 8 c’est mieux mais j’ai pas mal de dépôts ! a vous lire merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 13, 2023 Partager Posté(e) Mars 13, 2023 (modifié) il y a 29 minutes, ROMAINFF a dit : mais maintenant je me retrouve avec des dépôts. Cela fait comme des lambeaux que je retrouve sur les impressions ainsi qu’une fine couche colle sur le plateau et sur le FEP ! Photos ? Car si c'est ce que je pense ... mais a vérifier, il te faut vérifier l’écran de masquage. ( Faire les tests d'exposition ou une impression a vide ( sans VAT ni plateau, mettre une feuille A4 pour bien voir sans prendre plein d'UV dans le yeux ) et vérifier que l’écran de masquage fonctionne correctement ( image bien nette ) ) Sinon la piste de la clé USB de mauvaise qualité et du fichier d'impression corrompu ... ( changer de clé USB et vérifier les fichier d'impression avec UVTools ou ton trancheur habituel ) Modifié (le) Mars 13, 2023 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ROMAINFF Posté(e) Mars 13, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 13, 2023 Merci pour aide . Bon les supports ont tenu avec une expo de 6 par contre j’ai toujours ces lambeaux qu’on génère quelques imperfection en fin d’impression et j’ai toujours des résidus dans le fond du bac. voic les photos demandées. J’ai aussi fait le test d’exposition Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 13, 2023 Partager Posté(e) Mars 13, 2023 (modifié) il y a 12 minutes, ROMAINFF a dit : Navré. Pour moi il y a un problème avec l’écran de masquage. L'image devrait être bien plus nette et il ne devrait pas y avoir les "lignes" horizontal sur le "www.elegoo.com" . Edit > Éventuellement voir si de débrancher/ rebrancher le câble ruban de l'écran change le truc ... Modifié (le) Mars 13, 2023 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ROMAINFF Posté(e) Mars 13, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 13, 2023 Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 13, 2023 Partager Posté(e) Mars 13, 2023 Il y a 3 heures, ROMAINFF a dit : Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ? Je dirais que oui, pour moi, l’écran a un problème ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ROMAINFF Posté(e) Mars 14, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2023 Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ? Merci beaucoup départ pour le SAV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
